Har senaste tiden råkat ut för att det bildas "luftfickor" i skruven med följd att brännaren stannar.
Tänkte först på att det säkert var spån som var problemet, tömde därför förrådet samt skruven helt.
Så det var rent och fint i bägge.
Skruven återmonterades i samma läge som den suttit de senaste två vintrarna, och har då fungerat utan problem.) Återfyllde sedan förrådet och skruven med ny fräsch pellets
Har sedan kört så under flera starter utan problem, men nu kommer dessa luftfickor (helt tomt) lite till och från där jag måste konstant köra skruven någon minut innan pellets åter kommer normalt.
Någon som har ett tips vad problemet kan vara, vad man kan försöka med....
luftfickor i pellets skruv
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: luftfickor i pellets skruv
Kollade du att skruven inte har vridit sig?
Ok, du menar att skruven kan ha fastnat och då vridit sig så den inte är helt rak längre
Det var en tanke skall titta på det
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Ja, tex eller att du har råkat sätta tillbaka den snett. Jag har själv råkat vrida min.
