Skruv till veckoförråd
xrf
Inlägg av xrf »
Hallåj,
behöver lite råd ang skruv från bulkförråd till veckoförråd.
Har idag en Viking Bio brännare i en äldre oljepanna. Till det är det kopplat en matarskruv som tar underifrån ett mafa-förråd. Ca en meter emellan dem.
Från mitt bulkförråd på ca 7-8 m3 har jag idag en foderskruv egentligen avsedd för lantbruket. Det är en kraftig skruv med stor elmotor och den fyller veckoförrådet på kanske 15-20 sek. Ca en meter mellan vecko- och bulkförråd. Pann-veckoförråd-bulkförråd är i rät vinkel i förhållande mot varann, alltså är veckoförrådet i den räta vinkeln. Ja ni hajar :)
Dock ryker det en hel del och det blir mycket mjöl då foderskruven slår sönder en hel del pellets, speciellt om den inte har några pellets att skruva iväg. Får göra rent i matningsskruven annars stannar brännaren lätt. :x
Har nu tankar på att skippa foderskruven och byta den mot en pelletsskruv från bulk till veckoförråd.
Här behöver jag goda råd för hur jag skall göra det på ett bra sätt:
1. Hur bör jag lägga skruven inne i förrådet, rakt eller diagonalt?
2 Finns det skruvar som kan gå i en båge upp från golvnivå och till att tappa ut pelletsen i veckoförrådet? Kan väl vara ca 130 cm upp eller nåt.
3 Fabrikat ?Vad är rimliga priser att betala? Var köper man?
6 Allt annat som är av vikt att veta :)
7 Eller skall jag skippa veckoförrådet helt och gå på en längre skruv som matar till brännaren direkt? Hade gärna sluppit veckoförrådet då det är ganska trångt i pannrummet... :?:
Tackar!! :D
Jimmy
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
Re: Skruv till veckoförråd
Vore bra med lite mer uppgifter om bulkförrådet, t.ex. hur sker utmatningen till foderskruven idag, har förrådet lutande sidor eller plant golv, är det självtömmande eller måste du in och skotta? Bilder?
Vad är det för typ av foderskruv, med eller utan kärna, diameter skruv och rör?
Lite uppgifter om motorn, effekt, varvtal och utväxling?
Beroende på förutsättningarna borde det vara enklast att varva ner motorn, antingen att byta växellådan till en med större utväxling eller komplettera med en frekvensomvandlare. Sedan kan man automatisera med en nivågivare i veckoförrådet.
Pelletsskruvar och foderskruvar är i princip desamma men transporterar olika material.
Dina frågor:
1. Beror på hur förrådet är byggt. Normalt lägger man en skruv horisontellt i mitten av förrådet för maximal tömning. Diagonalt?
2. Det går inte att lägga en skruv horisontellt som sedan stiger i 45°. En horisontell skruv matar mer än en vertikal vilket medför stockning i böjen.
7. Visst är det en möjlighet, men ju längre skruven är 2,5 - 3 meter, ju ojämnare blir doseringen till brännaren och Viking Bio är relativt känslig för detta. Du kommer heller inte ifrån en utmatningslåda/mellanförråd vid bulkförrådet för övergång mellan förrådsskruven och matningsskruven.
xrf
Inlägg av xrf »
Hej, tack för svar och förslag!
Foderskruven står snett lutande in i bulkförrådet. Runt änden så är där ett galler som hindrar att man kommer emot skruvänden och skadar sig.
Motorn sitter ovanför veckoförrådet och pelletsen trillar ned i förrådet.
Bulkförrådet har raka sidor, inga lutande skivor inuti. Blir en del manuellt ösande men å andra sidan går det i mer pellets. Fast med åren blir man äldre och det blir knepigare att veckla in sig i förrådet via liten lucka :)
Pelletsen kommer in i bulkförrådet via rör och koppling i markplan (förrådet ligger i källaren).
Vet ej vad som menas med kärna i skruven men det är en skruv med metallstång i mitten och med skruven utanpå denna . Röret är ju av kraftig galvad typ och helt stelt. Kärnfri är då som en vanlig matarskruv som är lite flexibel kanske?
Inte mätt men röret är nog mellan 10-15 cm och skruven något mindre diameter.
Vilket är enklast (billigast) att göra vad gäller växellåda resp frekvensomvandlare?
Motorns märkplåt är som följer:
'2.2 kW 3 PS
Delta/Y 220/380 Volt
9.34 / 5.4 Ampere
1420 U/min (rotationer per minut?)
Det är bra drag i skruven kan jag säga :)
Ska försöka få upp lite bilder också.
JB
Det var en kraftig motor :shock:
Motorn sitter väl i vinkel mot skruven och vinkeln utgör en växel som borde ha en skylt den också?
xrf
Inlägg av xrf »
Nej motorn sitter rakt på skruvens axel.
Quilding
Inlägg av Quilding »
Låter precis som min skruv, 3-fas och direkt på motoraxeln. Förutom att den låter illa så smular den sönder pelletsen rätt bra och fyller hela garaget med pelletsdamm :|
Värsta sorten spannmålsskruv du har :)
Enklast men inte bästa lösningen är att sätta en snäckväxel mellan motor och skruv. Borde gå att hitta någon växel med utväxling 60:1 för 4-5.000 kr.
Frekvensomvandlare är inte att tänka på. Motorn är egentligen alldeles för stor. En mindre motor 0,25 - 0,55 kW med snäckväxel är mer ekonomisk men passar inte direkt på din skruv som troligen har en axeldiameter ø 28 mm.
Du kanske ska leta efter en pelletsskruv i rätt längd på Blocket och sälja den du har.
Skulle Värmebaronens 2,5 metersskruv räcka, kan en sådan mata brännaren direkt från bulkförrådet till din Viking Bio.
2,5 metersskruven ger dock lite ojämnare matning än 1,5 metersskruven, vilket brännaren är lite känslig för.
Det bildas alltid lite spån vid skruvinloppet som kärnlösa skruvar inte tar med sig och som ställer till problem om förrådet är fyllt med pellets.
Bättre då att lägga en horisontell skruv i botten av förrådet som matar ut till en liten utmatningslåda där brännarskruven hämtar pellets. Lådan blir enkel att rensa vid spånproblem.
Funderar du på att göra förrådet självtömmande, får man planera efter dess form och möjligheter.
Janfire's matarskruv drivs med en 300W motor med vinkelsnäckväxel så 2,2kW är väldigt mycket - och hastigheten är ju seriöst för hög. Jag har sett sådana spannmålsskruvar köra och de är ju inget bra för pellets.
Mafa säger runt 90rpm vid pelletsmatning och det kallar dom en snabb skruv, inte konstigt det blir bara möäh vid 1400.
xrf
Inlägg av xrf »
Hade tänkt lägga in bilder här med lyckas dåligt. Filerna är i jpg o knappt 1 MB. Hur göra?
