Skador på Pellistore vid bulkfyllning?
har inte bulk idag men kollar runt lite på olika förråd samt olika leverantörer av pellets och hittade följande på StoraEnsos hemsida
"Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd begränsas leveransen till max 70 % av dess kapacitet, till 3 tons förråd levereras max 2 ton. Om kunden beställer mer än det frånsäger Stora Enso sig allt ansvar vid skador på förrådet."
Är det någon som vet något?
/Kotten[/url]
/Kotten[/url]
Egor TE-71 lux, PellEco 2000, 2x500l ack, slinga i panna Laddomat 4030 Japa 50
1,5 planshus plus källare. ca 86+60 kvm
Förstår inte varför
Jag har ett Pellistoreförråd sedan 2005. Det är något kapat på höjden eftersom det är lågt i tak i min källare. Det går att fylla på drygt 3,6 ton när det är heltomt. Det har min leverantör Sörmlast gjort utan några problem. Det man bör ha koll på är att leverantören inte använder för högt tryck samt att utblåset är rätt dimensionerat, diameter 200 mm.
Villa 125 kvm byggd 1926 i Hägersten, Janfire Flex-a, Vedsol Combifire, Pellistore.
- Fröträd
Om man nu blåser med 0,3 Bar eller 0,6 Bar, så betyder det inte att trycket inuti förrådet är motsvarande. Det blåser ju samtidigt luft ur dammpåsen i utblåsningshålet.
Men om pellets fylls endast upp och täcker utblåsningshålet, ja då blir trycket inuti förrådet jämförbart med inblåsningstrycket.
Frågan kan vara om kostruktionen tillåter överfyllning över utblåsningen eller inte? Någon som vet det?
Jag tycker inte att detta är helt klart orsaken!Micke skrev:Helt klart att det är okunnighet av chafför....
Om man tittar på vad Stora Enso skriver:
""Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd begränsas leveransen till max 70 % av dess kapacitet, till 3 tons förråd levereras max 2 ton. Om kunden beställer mer än det frånsäger Stora Enso sig allt ansvar vid skador på förrådet."
Detta kan betyda att konstruktionen tillåter fyllning över utblåsningshålet och då kan trycket inuti bli stort. Någon som har ett sådant förråd och vet mera?
Jag tror det är så att man kan montera utloppstosen vart man vill på Pellistore. Den skall nog hälst monteras på samma sida som inloppet och så högt upp som möjligt.
Efter den källa jag har kollat med, så är felmontering av stoses orsaken, inte chauffören. Det här kan hända på vilket som hälst bulkförråd.
- Fröträd
Själv tycker jag att det är svårt att veta när det är dags att beställa ny pellets.
Om man beställer för tidigt kan jag tänka mig att det överfylls och då kan säkert vad som helst hända. Det är ju mitt ansvar som förrådsägare att garantera att pelletsen jag beställt får plats.
Ett Pellistore gör det ju inte direkt lättare i och med att det blåser upp kuddarna för att bli av med kratern. Är det någon som vet hur mycket pellets det finns kvar när kuddarna blåses upp första gången? Borde gå att mäta upp med hyfsad precision (+-15%)
Av någon anledning brukar jag alltid vänta för länge med att beställa så att jag får hålla på med säckar. Inte kul
Ibland undrar jag varför jag lade pengarna på att köpa ett förråd, är mest meck tycker jag. Å andra sidan kan jag lata mig 4-5 månader utan att kånka på säckar.
Magnus Olofsson
Janfire Integral -06, stora PelliStore samt dragbegränsare
Bulkpellets från Stora Enso
Boyta 97 m², biyta 70 m², 20 ºC
