Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
Haseld
Re: Är pellets ett billigt uppvärmningssätt?
Inlägg av Haseld » tor 08 feb, 2018 00:25
Det blir inte mycket spillvärme från hushållsapparater hos mej. Är numera ensam pensionär och
spisen står mest kvar som prydnad. :lol:
GoForIt Pellets
Det där med elpris är ju som en labyrint och lätt att bli lurad. Jag brukar säga upp mitt avtal
och sen teckna nytt direkt via https://www.elskling.se när det är förmånligt.
Senast var det 5,75 öre/kWh lägre och ingen årsavgift jämfört med erbjudandet om förlängning
från elbolaget.
Jag har väl aldrig kunnat köpa pellets billigare än ByggMax ordinarie 39,95 Kr heller lite mer lokalt,
men då har det varit inställd i garaget.
Pannan var en 45 år gammal oljepanna, enkelt för rökgaserna att nå skorsten, se tidigare visad bild download/file.php?id=712
– 22° - - 23° C var nu bara en natt., Medeltemp i Nibe-displayen nu: - 11,8° C, antar att det är sen
den installerades i slutet på Oktober.
Installationen kostade 168 485,- - 17 691,- ROT-avdrag = 150 794,- Kr
Vad den beräknade livstiden före tyngre underhåll är har jag ingen aning om,
men det är ju 3 års garanti och 6-årig trygghetsförsäkring ingår, som sedan kan förlängas.
Underhållskostnad är upptagen med 300,- Kr /år. Det är väl bara filtren som ska behöva rengöras
och det kan man nog göra själv, sitter numera i kulventiler och skruvas ut i stängd läge.
Har fortfarande 16 A huvudsäkringar, hade det också när jag eldade med elpatronerna i
gamla pannan på 80-talet. Men då måste jag stänga av en elpatron när diskmaskinen skulle köras.
”Energi att köpa” enligt offert: 7528 kWh. Diagram ur Nibe`s handbok S 22
https://www.nibe.se/nibedocuments/19824/231512-7.pdf
Har mätt staplarna med skjutmått och räknat ut %.
Nov. ca 11,4 % = ca 858 kWh (Förbrukad 805 kWh)
Dec. ca 15,5 % = ca 1167 kWh (Förbrukad 970 kWh)
Jan. ca 18,4% = ca 1385 kWh (Förbrukad 1032 kWh)
Så den har gått klart bättre än offerten och handboken men som ensam person har jag ju inte
så hög varmvattenförbrukning.
nyman
Inlägg av nyman » tor 08 feb, 2018 09:17
@Haseld det här blev en riktigt intressant tråd. Priset för bergvärmen verkar inte så avskräckande.
Vore intressant att veta vad du får för framledningstemperaturer vid olika yttertemperaturer med samma temperatur inne.
Experimenterar med en lånad Termomatic CJB innegivarstyrning. Har tankarna på en luftvattenpump som komplement. Får 46 graders framledning vid -5 grader och ingen vind, 22 grader övre våning, 23 grader nedre våning (större element). När det var -15 grader var framledningen uppe i 55 grader..
Hus 1:Tidigare Bionordic B16GL, nu Iwabo Villa S2, Jämä oljepanna
Användarvisningsbild
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets » tor 08 feb, 2018 09:56
Tack för svar!
Haseld skrev:Det där med elpris är ju som en labyrint och lätt att bli lurad. Jag brukar säga upp mitt avtal och sen teckna nytt direkt via https://www.elskling.se när det är förmånligt.
från elbolaget.
Jag gör precis likadant. Tecknar om varje år via http://www.elskling.se. Dock tvingades jag acceptera en höjning nu senast. Märkligt att det kan skilja så mycket. Bor du i ett område med justerad/sänkt energiskatt?
Haseld skrev:Installationen kostade 168 485,- - 17 691,- ROT-avdrag = 150 794,- Kr
Här finns det ju naturligtvis stora skillnader. Efter vad jag hör ligger en standardinstallation här, med samma hållängd, på en bit över 200 000 kr.
Haseld skrev:Vad den beräknade livstiden före tyngre underhåll är har jag ingen aning om men det är ju 3 års garanti och 6-årig trygghetsförsäkring ingår, som sedan kan förlängas.
Det är ju denna fråga som avgör om installationen går ihop sig ekonomiskt. Är det kompressorbyte efter 10 år, så gör det ju inte det. Har du redan nu i samband med installation koll på kostnaden för förlängd trygghetsförsäkring?
Haseld skrev:Underhållskostnad är upptagen med 300,- Kr /år. Det är väl bara filtren som ska behöva rengöras och det kan man nog göra själv, sitter numera i kulventiler och skruvas ut i stängd läge
Även här har jag kompisar som beskriver "tvingande" årliga serviceavtal i nivån 2 500 kr..
Haseld skrev:Har fortfarande 16 A huvudsäkringar
Här påverkar naturligtvis behovet av hushållsel också. Flera kompisar har fått gå upp till 20A. En t.o.m. till 25A.
Hur många kvadrat värmer du upp Haseld? Till vilken temperatur?
Haseld
Inlägg av Haseld » tor 08 feb, 2018 16:25
nyman skrev:....Vore intressant att veta vad du får för framledningstemperaturer ....
Igår kväll var det – 16° C ute. Framledning enl. display i Nibe: 60,2° C, Retur 50,9° C.
Mätt med IR-mätare på första element i slingan i badrummet: 58° C, i hallen: 56° C (3: e element,
lite strypt) vardagsrum: 55° C. Innetemperatur ca > 21° C
I köket: (4: e element på andra slingan): 55° C med IR-mätare, > 21° C inne.
Köket och vardagsrummet har bara tunna, enkelradiga Lenhovda element, därför måste jag köra ut
så pass hög temp. Övriga rum har dubbelradiga element, som alla är strypta.
I rummet där jag sitter med datorn hade jag ut 47° C och då var det ändå varmast där.
Nackdelen, som man inte har vant sig riktigt på än, är att värmepumpen jobbar lite i ”slow motion”
en ändring av temp. tar ca ett dygn och då kan ju utetemperaturen ha ändrad sig igen.
Med pelletseldning kunde man ju höja temperaturen på nån timme.
FRS05
Inlägg av FRS05 » tor 08 feb, 2018 18:05
Intressanta siffror, sådant intresserar jag mig för och gör att det går att jämföra lite. Trodde COP värdet skulle vara mycket sämre med så höga framledningstemperaturer. Jag har idag -1 grad ute och då har jag en framledningstemperatur på 39 grader. Så med tanke på temperaturer borde jag kunna ha en hyfsat effektiv bergvärmeanläggning med.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Haseld
Inlägg av Haseld » tor 08 feb, 2018 18:26
GoForIt Pellets skrev:.... Märkligt att det kan skilja så mycket. Bor du i ett område med justerad/sänkt energiskatt?
Energiskatten jag betalar är: 40,63 öre/kWh. Den stora skillnaden nu är att vid enbart hushållsel
betalade jag elnätsabonnemang 152,50 Kr i mån. och elöverföring med 70,45 öre/kWh.
Nu med tariff över 8000 kWh/år är elnätsabonnemang 497,50 Kr i mån. och elöverföring med
18,70 öre/kWh. Det blir då beroende på förbrukningen ca 500,- till 600,- Kr billigare för
Nov. - Dec. än med en tariff under 8000 kWh.
Har inte tagit reda på kostnad för förlängd trygghetsförsäkring eftersom det är så långt bort,
antar jag att det ändå kommer att höjas under tiden.
Blir det kompressorbyte efter 10 år, får man lösa det då, det kanske inte ens är mitt problem längre då.
GoForIt Pellets skrev: Även här har jag kompisar som beskriver "tvingande" årliga serviceavtal i nivån 2 500 kr..
Då är det duktiga försäljare. 8)
Men har man tummen mitt i och inte kan eller vill röra nånting, blir det väl lätt ca 2 500,- Kr om en rörmokare/kyltekniker med servicebil ska åka ut några mil och göra lite små jobb på en timme.
Till mej sa arbetsledaren som gjorde offerten, att 300,- Kr är upptagen i dataprogrammet,
men rengöring av filter kan du väl göra själv.
Värmer upp 149 m², ca 90 m² till ca 21° C, övriga rum som sovrum och ej använda rum till ca 18° C
Inlägg av André » tor 22 feb, 2018 18:50
FRS05 skrev:Intressanta siffror, sådant intresserar jag mig för och gör att det går att jämföra lite. Trodde COP värdet skulle vara mycket sämre med så höga framledningstemperaturer. Jag har idag -1 grad ute och då har jag en framledningstemperatur på 39 grader. Så med tanke på temperaturer borde jag kunna ha en hyfsat effektiv bergvärmeanläggning med.
Med framledning på 39° och 0° från hålet ligger du på Cop på ca 5, varje grads ökning från hålet ökar pumpen effekt med 5%
Nice 1255 har Cop 6,5 vid 10/35° och 5,2 vid 0/35 men inte hittat vad den här vid 5° från hålet men borde bli nära 6.
Grannarna här kör med vp som installerades -97 men ifjol trodde ena att det va dax för byte då den läkt värre än tvättmaskin på centifug men rengöring av filtret på kB så blev den tyst och funkar som den ska igen. Jag sa att de ska ju rengöras varje år men hade aldrig gjorts. Enda hos båda dessa va att hålen är för grunda vilket va vanligt på den tiden, närmsta grannen satte in en 8 kW nibe för 2,5 år sedan men där borrade dom 210 meter och håller 5° hela vintern, betalade 125 000 efter rot.
Haseld
Inlägg av Haseld » fre 02 mar, 2018 19:02
Februari-månads uträkning för de som vill läsa det, övriga kan gå vidare till Forumindex.
Förbrukningen Februari blev 1 385 kWh – 269 kWh (Hushållsel Februari – 17)
= Värmepumpen har därmed dragit 1 116 kWh.
Det blir en värmekostnad enl. min nuvarande eltariff på 1352,- Kr (bara VP)
Pellets, ett genomsnitt de sen. 5 år, 52 säckar x 39,95 (ByggMax-pris)
= 2077,- Kr. - 1352,- Kr = en besparing på 725,- Kr.
Jag vet att ByggMax har extrapris på 34,95 nu, men det hjälper ju inte när det är slut nästan överallt.
Idag frågade grannen mej också om jag hade någon pellets kvar, hennes dotter behövde och hade
ringt runt hela Hudiksvallsområde, det var slut överallt!
Och om jag hade fortsatt med pellet, hade jag ändå köpt ca 6 – 8 pall hos en lokal återförsäljare
redan i höstas och då fått betala ett pris i likhet med ByggMax ordinarie pris.
Det blev dyrare än Januari, men det har varit så många riktigt kalla dagar och nätter,
så jag höjde värmekurvan ett steg och hade säkert också varit dyrare med pellets.
(Februari 2012 gick det 60 säckar)
Värmepumpen går fortfarande som den installerades, med el-tillsatsen blockerad.
Haseld
Inlägg av Haseld » sön 01 apr, 2018 20:03
Dags att peta ner ”Pelletsbrist?”-tråden ett tag.
Förbrukningen i Mars blev 1 359 kWh – 290 kWh (Hushållsel Mars – 17)
= Värmepumpen har därmed dragit 1 069 kWh.
Det blir en värmekostnad enl. min nuvarande eltariff på 1283,- Kr (bara VP)
Pelletsjämförelsen överlåter jag åt er, då det i Mars i år inte blir riktigt jämförbart.
Genomsnittet de sen. 5 år, 48 säckar skulle inte ha räckt i år, t. ex 2013 gick det åt
hela 57 säckar !
Med tanke på VP ś kWh förbrukning, skulle det väl ha gått ca 62 - 64 säckar,
som för Januari i år.(på sidan 4)
Och så slapp jag ju dessutom vårens sotning, ca 466,- Kr som annars skulle ha varit
i slutet på mars mån.
Extra för ”rod02”
Enligt e-ons redovisning är det 55% förnybart el och 45% kärnkrafts-el
INGEN KOLKRAFT 8)
med anledning av viewtopic.php?f=1&t=18483#p166334
Där fick du ju åndå in en påäng :thumright:
micke_932
Inlägg av micke_932 » mån 02 apr, 2018 09:45
Känns bättre att ge bort pengar till pelletstillverkare?
Absolut, vem som helst så länge det inte är elbolag.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 2 gånger 2011 och 2015.
Haseld
Inlägg av Haseld » mån 02 apr, 2018 10:32
Haseld
Inlägg av Haseld » fre 04 maj, 2018 10:23
Tänkte vänta tills någon frågar efter siffrorna, men eftersom det har varit över 1400 visningar
i tråden sen sist jag skrev här, måste det ju ändå finnas ett visst intresse för frågan.
Förbrukningen i April blev 855 kWh – 254 kWh (Hushållsel April – 17)
= Värmepumpen har därmed dragit 601 kWh.
Det blir en värmekostnad enl. min nuvarande eltariff på 847,- Kr (bara VP)
Pellets, ett genomsnitt de sen. 5 år, 38 säckar x 39,95 (ByggMax-pris) = 1518,- Kr.
- 847,- Kr = en besparing på 671,- Kr.
Räknar man däremot med nuvarande ByggMax-pris, 44,95 blir det 1708,- Kr
- 847,- Kr = en besparing på 861,- Kr.
micke_932
Inlägg av micke_932 » sön 06 maj, 2018 14:00
Pellets är ju ren förlust på sommaren, 75% går ju åt till att hålla pannan varm, det är ju väldigt lite pellets som blir varmvatten.
Inlägg av rod02 » mån 07 maj, 2018 00:15
Här går det så lite pellets nu, så den får gå.
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Haseld
Inlägg av Haseld » fre 01 jun, 2018 23:29
Förbrukningen i Maj blev 359 kWh – 232 kWh (Hushållsel Maj – 17)
= Värmepumpen har därmed dragit 127 kWh. :D
Det blir en värmekostnad enl. min nuvarande eltariff på 400,- Kr (bara VP)
Pellets, ett genomsnitt de sen. 5 år: 25 säckar x 39,95 (ByggMax-pris) = 999,- Kr.
minus 400,- Kr VP = en besparing på 599,- Kr.
