Inställningar Lilla Frö pellets kamin
Smör
Inlägg av Smör » tis 23 aug, 2016 15:20
Tänkte bara höra om det är någon här som kan dela med sig vad ni har för inställningar på eran Lilla Frö pellets kamin med Drag.
Jag ser inte fram emot en vinter till med denna kamin. Får inte till förbränningen, blir bara sot och den är väldigt svår att få igång, måste tända den 5-10 ggr per kväll för att få värme överhuvudtaget.
Skärgårdspartner
Re: Inställningar Lilla Frö pellets kamin
Inlägg av Skärgårdspartner » ons 21 dec, 2016 14:42
har du gamla eller nya styrningen? samt var bor du?
Smör
Inlägg av Smör » ons 21 dec, 2016 17:40
Tror att det är den gamla och bor i Märsta.
Har bytt pellets och nu funkar den lite bättre men jag tycker inte förbränningen är optimal.
Om förbränningen är optimal så borde det väl vara mer gråaktig aska och inte svart sot?
Skärgårdspartner
Inlägg av Skärgårdspartner » ons 21 dec, 2016 18:56
Askan ska nästan vara mer åt vita hållet.
Är den fortfarande trög att få igång?
Smör
Inlägg av Smör » ons 21 dec, 2016 19:13
Nja, med den nya pelletsen så är den lättare att få igång.
Det finns egentligen två lägen...
Det ena är att den tänder som den skall, det är full låga, brinner för fullt men så lägger den av, och får Error on start up, ErrStart.
Antingen väntar jag dom 3 minutrarna och startar den igen eller så gör jag kaminen strömlös och spänningssätter den igen efter 10-20 sekunder och startar upp kaminen på nytt.
Då brukar det fungera.
Det andra läget är om man varit borta hela dagen, det har varit kallt och kaminen inte har gått alls under dagen och det är runt 10 grader inne när man kommer hem, då kan den vara kinkig att få igång.
Då får jag felaktigt tändelement som felmeddelande i panelen.
Brukar då ta en näve pellets, hälla på lite t-röd och låta det dra en stund, fjuttar på det och låter det brinna en stund och sedan starta kaminen. Då brukar den hoppa igång.
Det spelar ingen roll hur jag gör jag har aldrig någon vitaktig aska och glaset sotar igen i stort sätt omedelbart, kanske vid 2 eldningar.
Lågeffekt är aktiverad och när den lägger av nu så är det oftast vid lågeffekt, ErrLo.
Skärgårdspartner
Inlägg av Skärgårdspartner » ons 21 dec, 2016 19:23
När köpte du kaminen?
Har du bytt tändelement?
Kan den få för lite pellets i lågeffektläget?
Alternativt att flamvakten är dålig?
jag jobbar mer med dom nya modellerna så är inte helt insatt i hur dom äldre fungerar.
Men jag skulle kunna komma förbi någon dag om det blir aktuellt.
brattne
Inlägg av brattne » tor 12 jan, 2017 16:55
För lite ljus åt optovakten verkar det åtminstone bli. En brukare vet jag laborerar med förbränningsfläkten på 42 -43 nu efter att han rengjort fläkten från hundhår
Smör
Inlägg av Smör » tor 12 jan, 2017 17:19
Ja, den där flamvakten kan nog strula.
Jag drog ner FireLev till 0 och jag tror att den är satt ur spel då.
Förbränningsfläkt på 42-43 vet jag inte vad det kan vara...
Värden som jag har just nu är:
FanVent = 30
FanStart = 105
FanLo = 100
FanHi = 200
och pelletsmängd
Ign dose = 150
Feed Hi = 230
Feed Lo = 102
Skärgårdspartner
Inlägg av Skärgårdspartner » mån 23 jan, 2017 23:32
Jag vet inte vad du kör med för pellets 6 eller 8mm?
Kör du 8mm så är jag ganska säker på att du har för mycket matning.
ign dose 105
feedhi 115
feedlo 85
fanhi 185
fanlo 150
fanstart 100
testa dessa inställningar.
Occy73
Inlägg av Occy73 » tor 09 jan, 2020 22:13
Hej! Tänkte tända lite liv i denna tråd. :wink:
Lilla frön hos mig krånglar, sökt lite på Google och hittade skärgårdspartners svar...
Ändrade matningsinställningar enl. Skärgårdspartners rek. men hitta inte menyn för att ändra fläktinställningar.
Tacksam för tips!
