Ska jag köpa pelletskamin?
Jag går lite i funderingar på att köpa en pelletskamin. Det är så att jag behöver ha värme i garaget en hel del när jag är där ute och håller på. Garaget är på 90m2 och jag har idag en 9kW byggfläkt där. Men jag är där ute rätt mycket och byggfläkten tickar på BRA med pengar när jag är där ute några dagar i rad. Så nu har jag börjar fundera på en pelletskamin. Eller ska jag skaffa en vedeldad kamin som jag sätter i en pelletskorg i eller blir det för dålig värme av det? Ved vill jag inte hålla på med och i och med att jag eldar pellets till huset så känns det rätt naturligt att elda med det även i garaget eftersom det alltid finns hemma.
Luft/luft värmepump har jag varit inne lite på men eftersom det kan dröja ett tag mellan gångerna jag är där så känns det lite dyrt. För att ha på en hela tiden vill jag inte, det blir för dyrt även med underhållsvärme. Att sätta på en luft/luft lite då och då gillar jag inte heller för då fungerar väl inte avfrostningen ordentligt när den är avstängd. Ja, så pelletskamin eller vedeldad med pelletskorg blir det:). Så vad för märken ska man egentligen kolla på? Jag har kollat en del på ariterm eftersom det är ett märke jag känner igen. Det hade också varit smidigt med deras lösning "drag" så jag slipper skorsten.
Det kommer i alla fall bli begagnade grejer, det ska vara ett riktigt budgetbygge. Ska som sagt bara sitta i garaget så ekonomi går före hur snyggt och så vidare det är.
Är det bara att installera kaminen, sedan kontakta kommunen och sotarmästaren? Vad kan det tänkas kosta med anmälan/besiktning som jag antar det handlar om?
Dela gärna med er om tankar:)
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Ska jag köpa pelletskamin?
Är det ens tillåtet att ha en sådan i garaget? Kolla det först med kommun och sotare....
Där har du en poäng, men där har varit en vedeldad kamin innan i garaget. Fast den var nog ditsatt på 80-talet så reglerna skilde sig nog åt en del då. Men i mitt fall så borde det inte vara något problem, kan i alla fall jag tycka. Hela garaget är i betong, även taket, och där finns inget organiskt material förutom fönsterkarmarna.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Bil och bensindunkar...
Ja, de brinner bra det:). Men på 90m2 så står de långt ifrån värmekällan. Svetsen står betydligt närmare bilen än värmekällan i sådana fall kommer göra. Vad jag nu har läst mig till så är rekommendationen att det inte ska stå en värmekälla i garaget. Så om jag förstått det i min kommun så är mycket upp till sotaren.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Eldstad får du inte ha i garaget! Men svetsa går bra.Men om garaget blir förråd går det bra. Om du kan bygga till ett rum utan förbindelse till garaget så är en varmluftspanna ett bra alternativ.Den kan du starta innan du börjar meka.En begagnad panna och brännare på blocket behöver inte bli så dyrt.
Hmm.....ja, det kanske var en dålig ide med en kamin i garaget även om där finns saker som är med riskfyllda i garaget.
Men en varmluftspanna kanske jag ska satsa på, pelletseldad då:). Finns det några krav på hur stort/litet pannrummet måste vara? Jag har en "liten" port på ena sidan av garaget som jag skulle kunna bygga ett pannrum kring.
Fast nu när jag sitter och skriver så undrar jag om inte en luft/luft pump nog ändå är billigast. Det är ändå ett litet projekt att bygge ett pannrum, besikta, anmäla, och underhålla. Kanske bättre att köpa en billig pump på jula och dra igång när man ska vara där. Nu är visserligen mitt problem att det tar rätt lång tid att få värme i garaget så egentligen är inte det optimalt. Tycker att min 9kW byggfläkt har svårt att få upp värmen ordentligt nu när det är lite minus.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Köp ingen jula luft/luft.
Det finns bra pumpar som inte är så mycket dyrare.
Kolla www.polarpumpen.se
Finns flera nät firmor som säljer med installation
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Om du gör ett litet pannrum så pass att du håller avstånden enligt gällande regler så är de lugnt. Ulma har ju varmluftspannor med om du vill ha en ny,annars funkar en Bacho med. Håller med föregående talare om Jula pumpar. Har du kollat exakt vad en värmepump drar??
- Späd planta
royal1688 casino
royal1688 casino
Kalla det inte pannrum för då blir det lite jobbigare regler, kalla det rummet där pannan står istället!
