Startdosen levereras inte
NIKRAN
Inlägg av NIKRAN » sön 02 dec, 2018 11:42
Hej. Har en ULMA-panna med en ULMA 2000 TC-brännare. Den levererar inte startdosen utan går direkt på driftsläge. Ser att fotomoståndet direkt visar 16 och BÖR-värdet är inställt på 10. Har problemet med det att göra eller är det nåt annat fel, i så fall vad?
Pannrumsmonster!!
Re: Startdosen levereras inte
Inlägg av Stegatorparn » sön 02 dec, 2018 12:09
Brännaren tror att det brinner eftersom ljusvärdet ligger över gränsvärdet.
Ta ur fotomotståndet och utsätt det för omväxlande ljus och mörker och se om värdet ändras.
Är värdet konstant behöver motståndet bytas. Ändras värdet kanske det går att ställa upp gränsvärdet.
NIKRAN
Inlägg av NIKRAN » sön 02 dec, 2018 13:02
Tack! Testade höja värdet och nu funkar det. Men fotomotståndet hade ett grundvärde på 6 denna gången (16 förra gången) så det känns lite svajigt... Återstår att se hur det fortlöper.
