kan man manuell köra skruven?
grey
Inlägg av grey »
Ja alltså kan man köra skruven manuellt via brännaren?
Nu när jag råkar köra slut på pellets så får jag dra ur sladden ifrån skruven och koppla den till vägguttaget för att fylla upp skruven igen. men tänkte att det kanske finns någon funktion på brännaren där man styr skruven?
det fanns det på min förra brännare..
bara ren lathet från min sida men ändå.. :)
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Eldvin
Re: kan man manuell köra skruven?
Inlägg av Eldvin »
Om du kollar i pannans plc så står de EL på ett ställe,vrid upp den så behöver du inte fylla pellets så ofta. :eye:
grey
Inlägg av grey »
hehe .. jo det hade man ju kunnat göra :) billigt o bra ..
antar att den inte går o köra skruven vi plcn
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Jag tror inte den går att köra via plc`n har aldrig kollat då de går lika lätt att tjoffa ihop kontakterna.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Tycker själv också att det är otroligt smidigt att bara trycka in kontakterna i varandra. Går även att styra av/på skruven genom att sätta av eller på pelletsdriften på pannan.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Precis man tar ut båda kontakterna från brännaren och sätter ihop dem....
Ulmabrännare i Ulmapanna
En knapp är smidigare...
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Knappar i all ära,men knappar som verkligen bra att använda ger folk faan i! Typ som halvljus och blinkers :mrgreen:
PBS
Inlägg av PBS »
Ska man köra igenom pellets i en skruv som är tom tar det ca 20 min. att stå och hålla in knappen så länge är inget kul. lättare att sätta ihop kontakterna istället.
grey
Inlägg av grey »
min skruv tar inga 20 minuter o fylla, iofs har jag en annan skruv en KMP .. tar bara några minuter o fylla den ..
