Ulma brännare fastnade vid en temperatur
peake
Inlägg av peake »
En dag så fanns det inget varmvatten! Brännaren visade en temperatur om 72 grader men pannan visade 34 grader. Bröt strömmen och startade om brännaren som sedan dess har fungerat igen. Någon som råkat ut för något liknande?
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
FRS05
Re: Ulma brännare fastnade vid en temperatur
Inlägg av FRS05 »
Nej, min anläggning har tuffat på förutom lite fel med tryckluften. Men det var självförvållat.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Nej, det har jag inte varit med om. Men för några år sedan med gamla brännarmodellen så kunde det vara någon slags felläsning på temperaturen så att brännaren startade på en temp den inte var inställd på att starta. Fick då nya givare av Ulma. Kanske bara varit att kontakten in i brännaren inte satt ordentligt?
Vänligen /Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Åska ? kort strömavbrott ?
Kan ibland få elektroniken att flippa ur fullständigt.
