Ny brännare för 9900:-
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Ja, Ulma har tydligen släppt en ny brännare som är väldigt basic. Konstigt att de inte har något produktblad på den. Priset känns i alla fall väldigt billigt. Testkörning överlåter jag till någon annan :)
http://shop.ulma.se/pelletsbrannare/28- ... 9000-100kw
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
brushuvud
Re: Ny brännare för 9900:-
Inlägg av brushuvud »
Det var väldigt lite info? Undrar hur de tänkt med eldröret och det runda hålet in i pannan? och undrar om den spaksotad eller om det är tryckluft eller annat?
Ulmabrännare i Ulmapanna
Glenn_Nielsen
Inlägg av Glenn_Nielsen »
Är nog inte spak eller tryckluft sotat på den. Annars står det ju samma som min i info förutom effekten
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Villatvåan automatshunt system
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Någon automatisk sotning lär där inte vara. Ser ut som en nerbantad version av basic brännaren. Även basic brännaren har väl liknande brännarkammare som inte är helt rund och den passar i deras pannor.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
nyman
Inlägg av nyman »
Intressant! Enligt allt vad jag har kunnat läsa så var väl Ulma Basic en bättre och modernare brännare än Ulma TC 2000. Nu har Ulma Basic 20 kW helt försvunnit från hemsidan.
http://ulma.se/pdf/ulma_broschyr_sv_lowres.pdf
Ulma TC 2000 verkade ända in på urasknigsspaken vara en kopia av GreeEnergybrännaren men Ulma Basic är en egen konstruktion.
http://greenenergy.se/produktkatalog/pe ... nnare.html
Som vanligt när det gäller Ulma får kunden inte reda på någonting om vad som finns innanför skalet men Ulma Basic 20 kW med internskruv och kompressoranslutning för tryckluftsuraskning lät riktigt bra.
Gissar att den nya superbilliga saknar internskruv och tryckluftsrengöring.
Förresten, är det någon som vet vilket fabrikat det är på motorn som driver internskruven i Ulma Basic.
Mellor som numera sitter i Altbergs EP18A verkar tåla en hel del men det finns också motorer med plastdrev som inte håller bra.
dof
Inlägg av dof »
Någon som fått fram mer info om denna brännaren?
Calmar v33 , 2250l Ack , Janfire Flex-a med nya boxen, Dragbegränsare kw150 , Tk1b ackstyrning.
Lmeboy
Inlägg av Lmeboy »
Undrar med, ingen som provat denna brännare?
8)
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Fr.o.m. 2017-11-03 BioBjörn :-) Tidigare använde jag Ecotec´s Agrotec brännare (Som man även kan elda med havre) Panna: VETO C30. Tigex 25 Draglucka.
KristianM
Inlägg av KristianM »
Är också väldigt intresserad av att veta mer om den. Har idag en gammal viking bio 20 som behöver nya brännarrör plus att den är typ 11 år. Går i funderingarna på om det är bättre att köpa denna än att lägga 3000kr på reservdelar på något som kanske ändå inte håller hur länge som helst..
msh16
Inlägg av msh16 »
Vad kostar brännarrör och andra saker till den nya ulmabrännaren. Hur länge håller sakerna?
Ingen som vet, ingen som vet.
Vänta till våren då det dyker upp fina begagnade brännare med bra hållbarhet och bra brännarstyrning.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Utan att veta säkert, men med STOR sannolikhet så är det samma roster/brännarhus som på basic brännaren. Då kostar rostret 475:- och brännarhuset 1545:-.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Tommyboy
Inlägg av Tommyboy »
Jag varit där på Ulma och tittat på denna brännare, såg rejäl och bra ut vid en snabb inspektion!
Väldigt smidigt med touch-displayen!
CTC 265B
Viking bio
Mafa mini
1936, 255m2 Bollebygd
Lmeboy
Inlägg av Lmeboy »
Ursäkta tjatet, men ingen som köpt och testat denna brännare från Ulma?
Funderar på att köpa en nyare beg på blocket eller om man skall slå till på en helt ny.
8)
