Ni som kör med Rb vad har ni för inställning på R6?Själv var jag tvungen att dra upp min från 1.9sek till 2.2 sek nu när det är så kallt.
Har inte ändrat på intervallen dvs.15sek i övrigt så är den fabriksinställd förutom tändelements inställningen,ändrat till 8.00 min.
Vet att detta påverkas av olika faktorer men jag är bara nyfiken.
180m2 (90+90) med golvvärme i källaren,golvvärme toa övre plan,8st element i varierande storlek,500l acc.tank,separat el V.beredare seriekopplad med acc.slingan (dvs.jag förvärmer vattnet som går in i Vb.)
Förbrukar ca.16-20 kg pellets/dygn har ca.21grader innomhus lite kallare i källaren 18C.
Mvh.Anttas
Matning B6
Jag kör på 1.40s, 15s intervall.
Jag har dock ett betydligt mindre hus än du. Inga problem för mig med denna effekt, man vill ju köra på så låg effekt man kan.
Det betyder dock inte att det behöver vara några problem för dig att köra på lite högre effekt!
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
O jäklar 1.4 då skulle vi nog frysa ihjäl i vår gamla stenkåk från-55
å andra sidan så laddar jag acc.tanken på ca 4-5 timmar minskar jag matningen så ökar jag gångtiden,urladdningstiden är ca. 9 timmar
som det känns så har man en effektivare förbränning om jag har färre starter/dygn.
Har inte haft några problem hittills med en så pass hög matning inga oförbrända pelletsar i botten på pannan.
Kör med ganska hög rökgas 140C ut från pannan skulle kunna sänka lite men jag tror att jag gör mej själv en björntjänst med kondens i skorstenstopp med lägre temp.(ca.7.5m skorsten)
Tror att det blir en modell större Rb brännare när jag byter panna.
Men varför tycker du att matningen måste ökas? Det gör väl inget om det tar några timmar till att värma upp acc.tanken?
Det är inte förrän huset förbrukar mer än brännaren producerar som man MÅSTE öka effekten!
