CTC1100 och Roslagsbrännaren, rökgastemp.
Hej! Har just monterat en Roslagsbrännaren på min CTC1100 och allt verkar fungera. Nu återstår att begripa sig på inställning/optimering. Tips o råd mottages tacksamt :-)
En direkt fråga: Var monterar man rökgastermometer på CTC1100? Jag har motdragslucka men vad jag kan förstå inget skorstensspjäll.
Thomas
Thomas
Strax innan dragregulatorn om det går. vad det gäller optimering så är det bara att följa instruktionerna fast dessutom hålla koll på att du har vettig rökgastemp också givetvis, vilken brännare har du, är det med fast termostat eller med ställbar hysteres ?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Rökgas termometer
Det lämpligaste stället är på den rökstos som kommer upp från pannan. Borra ett hål som är lite mindre än den gängade delen av nippeln på termometern, dra sedan gängor. Passa bara på att borra tillräckligt högt upp så att "klockan" på termometern inte tar i plåten på pannan.
Jag minns tyvärr inte borr diameter eller vad det är för gängor, men det klurar du nog ut
Roslagsbrännaren är ju en brännare som är gjord för enkelt handhavande. Det ända du måste se till, är att använda en tillräckligt bred hysteres (i pelletssammanhang betyder det kopplingsdifferens), så att brännaren inte kör igång varje gång du tar ut den minsta lilla mängd tappvarmvatten, samt att den får så lång gångtid som möjlig i syfte att uppnå högsta verkningsgrad. Välj lägsta brännareffekt som kan tillgodose ditt hushålls behov av varmvatten och uppvärming.
CTC 1100 har inte skorstenspjäll - och inte efterförljaren 1200 hellre beroende på att moderna olje och pelletsbrännare som regel inte släpper genom så mycket luft vid stillastånd att det kylar pannan.
Annars kan jag rekommendera tråden: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5900
som dryftar olika aspekt kring injustering/optimering - i en absolut krissituation.
Lycka till med brännaren och värmen under kommande vintrar
Re: Rökgas termometer
Tack för tipsen alla!!
Det är väl detta med hysteresen jag funderar på då. Nu är det snarare motsatt situation. Vi tar tappvatten, dusch e dyl, panntemp sjunker och så tar det 10 min innan brännaren går igång igen. Man skulle vilja att den går igång innan det blir totalt kallvatten.
Thomas
Thomas
Här står det att det är ställbar hysteres.
http://www.vga.nu/se/art/rb-easy-15-kw.php
Det tar ungefär 10 minuter att få igång brännaren och om du har liten vattenvolym i pannan (och det har du ju) så blir det en liten nackdel men det är inte så mycket du kan göra åt det.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
CTC 1100 pannan rymmer runt 140+ liter vatten, och med plattvärmeväxlare så kyls det snabbt. Nibe kanske har en lösning. Denna lösning kostar skjortan och halva garderoben, men man slipper bli varje gång man behöver lite extra varmvatten. Jag funderar på att skaffa en sådan själv så snart plånboken och bankkontot medger det
Man kan koppla till en liten "tekniktank" och på det vis öka på pannans volym, jag har t.o.m. funderat på att ha en "jag ska snart duscha"-knapp som sedan skulle kolla temperaturen och slå på när det behövdes.
Men det var i början, nu vet jag att min pannas volym är stor nog och att det därför inte behövs.
Börjar begripa det här nu. Kör med 5 turbulatorer (en urplockad) och rökgastemp är lite över 200 grader, vilket jag fått veta är lite högt. Ska visst vara högst 180 grader. Att minska tiden överst på B6 är ju möjligt, men inte att rekommendera med tanke på att det blir kallare ute snart. Så nu ska jag såga itu en turbulator och försöka med 4 1/2.
Är väl synd att såga sönder en utmärkt effektiv panna bara för att brännaren går med för hög effekt.
Går det inte att göra som på TB-Mini och Iwabo dvs. vrida igen spjället på brännarfläkten? För att gå ned på lägre effekt behöver brännaren lämna mindre luft.
Prova och mät upp effekten som brännaren går med nu. Min erfarenhet är att 12 kW är det högsta man kan köra på i en liten oljepanna utan att börja såga och demolera och förstöra verkningsgraden.
Alltså jag kör så lågt det går på B6 utan att brännaren slockar (1.3s) och det använder jag året om, jag får höja till 1.4 om det blir under -20 grader i och för sig så sänk du B6 om du känner för det.
