Installation av Roslagsbrännare på CTC 265B
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
CTC 265 klarar av som högst 17 kW brännareffekt. Kör du över det, så försvinner energin upp i skyn :(
Enligt de mätningar du själv gjort, så går brännaren på 23 kW! Det vill säga att varje timmes drift bidragar med 6 kWh till kråkornas mindre än varma arslen. Inte konstigt att pelletsen rinner iväg. Sätt ner effekten på brännaren till 15 kW, så skall du få se förändringBild
designadinblogg
Inlägg av designadinblogg »
Hm, okej... och för att ställa ner effekten, så minskar jag parametern för hur många sekunder den matar pellets varje gång eller? (B6?)
-CTC 265B -73
-Roslagsbrännaren - 03
-Mafa veckoförråd
-170kvm med kulvert från garage, vattenburen golvvärme nästan överallt. Kåken är från 1930.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Vad fick du för effekt på brännaren?
Nu vet du väl inte om matningen passar ihop med luften eftersom du förmodligen inte har någon dragbegränsare ännu.
På ctc 265 kan man skjuta in spaken för spjället 1,5 steg. Om man dessutom ställer dragbegränsaren på 8-10 Pa och den orkar hålla det värdet också om det blåser och är kallt så borde det gå att minska pelletsmatningen en del. Räcker inte det kan man strypa intaget för fläkten lite.
Har du inte dragbegränsare så lyft upp sotluckan i skorstenen ett par centimeter för att minska draget. Dock minskar detta inte variationerna i draget utan förbränningen blir ojämn.
