roslagsbrännaren styrning
nyman
Re: roslagsbrännaren styrning
Inlägg av nyman »
Tack Skapare för länken. Ska titta senare också. Hittade ingen Siemens och ingen Crouzet just nu.
ragge2. Tycker att både Bionordic och Nymo är riktigt lyckade brännarkonstruktioner. Nymo har jag visserligen bara eldat en vecka.
Tidigare har jag använt både Iwabo S1 och Eurofire men mest eldat med med Bionordic B16GL.
Nu verkar ju Bionordic ha hamnat i en svacka så varför inte försöka ge Nymo en knuff framåt.
Förutom styrning så behövs bara lite finputsning med snäppfästen mot pannan och spår att trycka fast tätningen i fastnitat i fästplåten. Sitter tätningen på brännaren som min gör blir den lätt smutsig och skadad.
Vill man gå vidare så får nog bionordicbrännarens tryckluftsuraskning också plats i nymobrännaren.
Det var inga amatörer som konstruerade de här två brännarna. Nymokonstruktören ligger också bakom konstruktionen av Iwabo och bionordickonstruktören hade tidigare konstruerat katlabrännaren.
För mig är det inte aktuellt med någon egen programmering utan en färdig brännarstyrning behövs.
Hittade roslagsbrännarens handbok. Styrningen verkar inte vara alltför rolig att hålla på med.
http://www.lindquistheating.se/broschyr/RB20.pdf
Plcstyrningen till den gamla Bionordic 9990 är betydligt mer användarvänlig.
Tror du att en brännarestyrning är en brännarestyrning för alla brännare?
nyman
Inlägg av nyman »
Japp. För Nymo och Bionordic 9990 är det samma saker som ska regleras därför blir det enkelt. Bara att göra en adapter till fotocellen från Bionordic. Roslagsbrännaren har jag aldrig sett i verkligheten.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Tänk på att fotocellen tittar rakt på lågan i Bionordicbrännarna. Det fungerar inte att ha den monterad så att den bara ser ljus med "standard styrningen".
/Vednisse
nyman
Inlägg av nyman »
Tack för omtanken!
Det finns ett hål rakt in mot elden i nymobrännaren. Man får göra ett fäste som vinklar fotocellen något nedåt så ska det gå bra
lange02
Inlägg av lange02 »
Nej Icecap en brännarstyrning är inte en brännarstyrning för alla brännare.
Nog ingen mening fundera längre på att använda roslagsbrännarens styrning.
Har tittat närmare i handboken.
Ingen styrning av fotocell och det måste man ju ha!
Termostaten som följer med roslagsbrännaren är också troligen en mekanisk termostat med kapillärledningar.
Däremot går bionordicbrännarens styrning att använda rakt av då med lite modifiering för fotocellen.
Kanske vi därmed lämnar den här tråden som finns på fel ställe och startar en ny under Övriga fabrikat när vi får några nya ideer.
nyman
Inlägg av nyman »
Rea på Elfa. Handbok i LOGO för RBhackers. 3 exemplar kvar vid webförsäljning. Pris 95:60 stället för 711.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Finns gratis att ladda ner på Siemens hemsida om man vill slippa betala pengar.
Termostat som termostat, om du menar att du vill använda en tempgivare så finns inte detta eftersom det sitter en växelspännings Logo! i RB och den har inga analoga signaler, då måste man ha en likspänningsversion.
