CTC 265B med roslagsbrännare
- Gallringsobjekt
har nyligen köpt en roslagsbrännare villamax.. tycker de går åt mkt pellets ca 5säckar på 2 dygn.. kör ju med luftvärmepump oxå som värmer.. å sen är det lång gångtid på brännaren, hur lång tid är normalt? värmer upp till 90 innan den stannar.. rökgasen är ca +180c.. vad har ni ställt in era parametrar på?? tycker lågan är lång oxå! den ska väl vara ca 10cm? min är nog 30
CTC 265B -74.. Roslagsbrännaren.. 106m2 +källare & garage
Det beror ju lite på var du bor ? 2.5 säckar per dygn är väl inte jättextremt, men visst låter det lite högt. jag har ett lite hus som är uselt isolerat i taket och tvåglas fönster och klarar mig fint på 1 säck per dygn nu när det är runt nollan ute.
Vad har du för panna ?
30cm låga låter grymt våldsamt, min är runt 10cm, och jag har långa gångtider (avsiktligt) kör med låg matning runt 1.3 sekunder (vet inte om det är samma på Villamax, jag kör med föregångaren, men det är i stort sett samma brännare).
Hur har du det med spjäll/turbulatorer/baffelplåtar i pannan ?
Tjena!
fin brännare samt panna du innehar
Kör med matning 2.0 och har väl en låga på 10-15cm har även höjt matningen till 3.0 och mer ibland då jäklar skenar lågan iväg vilket inte ska vara riktigt bra för pannan har jag läst(om den slår i pannväggen)
Prova att sänka matningen borde nog göra gott.
sedan kanske det inte är så mycket pellets för din del?
själv gör jag av med ca 1 ½säck vid kallt väder och då värmer jag ca 200m2.
du värmer väl något liknande? men garaget brukar väl inte vara det mest isolerade stället så där kanske är boven?
- Gallringsobjekt
har en betong kåk från 1954, på 106m2 garaget är 45.. så de är ju inte stort, knappt några element på bara typ sovrummet o toaletterna + garaget givetvis ska prova sänka matningen o se om de blir nån skillnad.. plåten mellan ved delen o oljan är borta.. Och sen har brännaren blivit övermatad 3ggr på en vecka oxå! kommer ner i pannrummet så har den stannat och är proppfull med pellets!!
Bor i uppland, är runt nollan här oxå!
- Gallringsobjekt
Den ska sitta i spåret längst fram så att den sitter i 45 graders vinkel in mot tändelementet, se till så att den sitter rätt och att det inte kommer skräp mellan den och botten, minsta lilla lucka där så funkar tändelementet uselt.
"handtaget" på luckan ska sticka ut framför brännaren så att säga.
Hmmmm, hoppas det blev förståeligt
- Gallringsobjekt
Den långa sidan ner i spåret.. sedan ska "vinkeln" peka ut från brännaren typ såhär \----| ( \<--föreställer plåtbiten)
Vilken uber-bild
Kör du på underhållsfyr?
annars kanske det är tändelementet som missar.. har råkat ut för det själv när det började bli dåligt eller mycket skit runt om.
sedan hände det att underhållsfyren blåste ut när det var storm, hjälpte med lite höjd matning.
Vilken uber-bild
Hmmm, så här då.
http://web.telia.com/~u35603182/rb1.GIF
Brännaren går så jag kunde inte ta något foto nu.
Som jag sa innan så kan du få samma effekt som "övermatning" om den lilla sotluckan sitter fel, då funkar inte tändelementet och då skiter det sig, den måste sluta tätt framför tändelementet.
- Gallringsobjekt
- Gallringsobjekt
Ring Supporten!
Hejsan.
Ring dem du handlat av!
Jag köpte en begagnad brännare.
Ringde upp och de var hur hjälpsamma som helst.
Jag mailade bilder och de hjälpte mig få igång härket.
Skickade reservdelar fraktfritt:-)
Ang matning beror det ju på vad du har för pellets/lutning på skruv/skruvfabrikat mm.
Min matar 420gram norska svanenpellets/min om jag låter den gå kont.
Denna pellets är energirikare. ca 10%
Nu kör jag matning 1,7 sek (äldre program än ert så jag skriver matningestiden) var 15e sek.
Startdos 1,7s. Rökgas slutar på ca 160 grader vid 73 grader.
rökgasspjället stängt till "4 snäpp" i min 265a.
Har 5.5 m 100mm skorsten.
Gör åt ca 100 liter pellets per vecka vid nollgradigt.
Har stort men välisolerat hus. ca 150m2 boyta.
Jag hade hit en "inställare" men hade för ojämn matning.
Nu har jag bytt matning provat och hittat sotgränsen ungefär.
(Tror mesta sotet kommer från uppstarten faktiskt)
Utifrån det har jag justerat fläkten o matningen och kollat gångtiderna.
Kollat lågan, ca 15-20 cm utanför brännaren.
Jag får effektivast gångtider/matning med ovan matning och fläkten stängd en bit.
Gångtid fulleffekt (utan starttid) 63-73gr ca 26 min vid noll gradigt
(Vet att man ej ska pilla på den enligt roslagenbrännaren...)
MVH
Benny
MVH
Benny
