INFO / REGLER / MER INFO OM COOKIES PÅ PELLETS.INFO !!!!!
INFO / REGLER / INFO OM COOKIES PÅ PELLETS.INFO
Användarvisningsbild
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke » tor 16 mar, 2006 09:56
PELLETS.INFO använder cookies - för mer om detta se längst ner på sidan.
Regler !!!!!
1. När du besöker Pellets.info forum är du själv ansvarig för dina inlägg och kan ställas till svars för dem. Pellets.info ägaren kan under inga omständigheter stå till svars för det ni kan hitta på forumet.
Vänligen notera att Pellets.info forum riktar sig mot användare som befinner sig i Sverige och omfattas av svensk rätt. Vi kan inte ta något som helst ansvar för användning som sker utomlands.
Friskrivning av ansvar
Pellets.info Forum är en fri mötesplats. Pellets.info forum, admin eller moderators tar inget ansvar för besökarnas uttryckta åsikter, inlägg eller handlingar.
Under inga omständigheter kan Pellets.info forum, dess leverantörer eller någon annan part som utvecklar Pellets.info Forum hållas ansvarigt för några skador, inklusive förluster, utbliven vinst, indirekta eller direkta skador, eller skador på grund av förlorad data eller avbrott i verksamheten, orsakade av användadet av eller oförmåga att använda, Pellets.info forum och dess material.
2. Vi tillåter ingen pajkastning eller fula ord. Har ni synpunkter om
någon medlem så ta det med oss administratörer
istället för att smutskasta någon på boardet.
Missköter sig någon så varnas han, hjälper
inte det så blir det uteslutning.
3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp. [Ändrad: 2008-01-23]
4. Radera era privata mess efter ni läst dom,både
mottagna och skickade för att boardet ska fungera så
bra som möjligt.
5. Om en regel bryts så kan inlägget/trådinnehållet raderas av Moderator/Admin med en kort kommentar om varför. Även varning kan utfärdas till den/de som utfört regelbrottet
6. Privatpersoner får endast ha en användar-identitet. Juridiska personer får ha max en användar identitet för varje fysisk person som företräder dem på forumet och då ska det i profilen framgå vilket företag de företräder.
6:b. Arbetar du på ett företag inom branchen (eller främjar vissa produkter/fabrikat på annat vis) men inte vill avslöja vilket/vilka - så ska du ändå ange din eventuella partiskhet så användarna kan väga in det när de läser dina inlägg. OBS! Du behöver inte skriva VILKET företag, bara inom vilket område det gäller.
7. Var inte rädda för att ställa frågor. Det finns
inga dumma frågor, bara dumma svar..
8. Hemsideadresser ska finnas under WWW-knappen, inga länkar i signaturerna.
9. Reklam/marknadsföring av webbsidor/produkter i användarnamn/inlägg/signatur/PM-utskick (undantag - presentation av eget hus/pannrum) är förbjudet. Företag kan presentera sig och sina produkter under forumet 'MARKNADSFÖRING'.
10. Bilder kan ha maxmått 750x750 pixlar.
Admin: PELLE (epost: baskerbosse [snabel-A] gmail [punkt] com)
Moderatorer: PELLE, snillet, Micke, Roli, Stugsittaren
Mvh Admin/Moderator
Uppdaterad 161210 av Admin
Cookies på http://www.pellets.info
Pellets.info använder cookies för att komma ihåg inställningar som användaren/besökaren gör. Det hjälper oss att registrera antalet besök på sidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt vad de gör.
Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Vad säger lagen?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
• att webbplatsen innehåller cookies
• vad dessa cookies används till och
• hur cookies kan undvikas.
6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen
Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.
Är cookies farliga?
Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och både Netscape och Explorer tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.
Kan jag säga nej till cookies?
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Kan jag ta del av pellets.info:s webbplats även om jag inte accepterar cookies när jag besöker http://www.pellets.info?
Ja, men alla funktioner kommer inte att fungera om du inte accepterar cookies.
Låst
