Ta varmluft från uterummet in i huset
MartinN
Inlägg av MartinN » sön 25 aug, 2019 09:30
Hejsan!
Mitt inglasade uterum blir väldigt kvickt varmt. Jag funderar på ett hål i väggen och en fläkt för att leda in värmen i huset. Någon som testat nåt liknande? Ger det nåt?
En förbättring vore att leda ut den kalla luften från huset via ytterligare en ventil. Dock har huset diverse ventiler och eldstäder, så risk finns att jag suger in kalluft den vägen istället.
