Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT SOL - Solfångare
Fick 6 solpaneler...bygget KLART mer bilder
Inläggav Badcam70 » fre 12 aug, 2011 14:42
Jag har blivit med 6st platta paneler vet inte riktigt deras ursprung förutom att det stå Örebro Sol på dom,dimensioner 200*110 cirka isolerade i botten sen har dom svarta plåtar som kopparrör är svetsade på,enligt uppgift så ska dom vara 15år gamla cirka.
Jag tycker dom påminner mycket om Lesol5 i konstruktionen.
Som sagt fick jag dom gratis och dom behöver tätas om med nya plåtar osv,frågan är om det här är nåt att bygga vidare på eller är det skitgrejer som bara är skrotvärde på,svärfarsan köpte dom för 400sek/st från en byggare som höll på med takrenovering dom ser annars hela och fina ut.
Vore ju kanon om man kan få ut varmvatten + lite värme höst/vår,jag har fjärrvärme i nuläget men oljepanna finns kvar saknar dock acktankar.
mvh Matte
Badcam70
Inläggav Badcam70 » mån 29 aug, 2011 18:34
Sätter in 2 bilder på hur dom ser ut,dom mäter cirka 200*108*13.
Lite konfunderad över glaset på dom då det sitter plast klistrat som hängande gardiner/voilanger på insidan av glaset.
Kommer antagligen att köra Solarventis 300l varmvattenberedare mot dom plus nån acktank.
Ska försöka hålla er uppdaterade vad som händer med mitt budgetbygge.
mvh Mats
Badcam70
Inläggav Jonas O » mån 29 aug, 2011 21:33
Spännande projekt! :)
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inläggav Wahligula » tor 01 sep, 2011 04:48
Kan det vara Lesol 3 AR, för självbyggare? De som byggde kanske glömt ta bort skyddsplasten från glaset på insidan???
Där ska ingenting hänga
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
Wahligula
Inläggav Abbe » tor 01 sep, 2011 19:25
effecta paneler har haft en plast som börjar hänga efter ett tag...
Abbe
Re: Fick 6 solpaneler gratis....ser ut som "Lesol5"
Inläggav Badcam70 » fre 07 okt, 2011 10:31
Plastfolien som ligger veckad limmad mot glaset misstänker att den ska isolera och hålla värmen kvar :?
Efter att jag gjort rent emellan limfogarna så limmade jag tillbaka det så gott det gick med limpistol.
Så här ser dom ut utan glaset.
Det färdiga resultatet med 3fångare på plats,dom ligger direkt på bärläkten.
Jag kommer bara att köra med 3 fångare initialt då det blir en 300l Solventi beredare senare,kommer jag att lägga till en 500l slavtank antagligen och då följer jag upp med 2-3fångare till men det blir till nästa år.
6.6 kvm plana + EV300 Solarventi + pumpgrupp S2/TDC3
Badcam70
Re: Fick 6 solpaneler...fortsättning på bygget mer bilder
Inläggav Badcam70 » fre 07 okt, 2011 10:58
Övergång till 15mm rörkoppling så vanliga rör/kopplingar ska fungera.
Fick proppa sista panelen då jag inte kunde hitta rörgrejer som passade,det är hårdlött med silverlod som en kompis har gjort som är kylmontör.
Badcam70
Inläggav Jonas O » fre 07 okt, 2011 11:12
Ser fint ut!
Väntar med spänning på nästa sommar va? 8)
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inläggav Jonte » tis 25 okt, 2011 22:05
Själva plåtarna med liknar de som finns i den självbyggda solfångare som farsan gjorde i studiecirkel. Så jag skulle tippa på att det är Lesol självbyggarsats el liknande.
Däremot skulle jag ta bort plasten. Den isolerar visserligen utrymmet inuti solfångaren från kallare uteluft.
Men det är ju inte luften i solfångaren som överför värme till vattnet som cirkulerar i panelerna det är ju solstrålarna som värmer upp plåtarna som överför värmen till vattnet.
Plasten innebär bara en försämrad effekt eftersom den delvis hindrar solen från att lysa på panelerna/plåtarna.
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
Jonte
Inläggav brattne » lör 05 nov, 2011 21:58
Det är iallafall inte en Lesol även om materialet liknar Lesol 4 (om ramen varit gerad i hörnen) Kommer säkert att fungera utmärkt.
brattne
Inläggav Badcam70 » tor 01 dec, 2011 14:13
Har nu varit uppe och kollat av panelerna efter montering och det som jag helt klart ser är att det samlas en viss kondens mellan plast och glaset dvs det blir lite "dimmigt" detta borde medföra nedsatt effekt tror jag.
Det är inte omöjligt att jag tar bort plasten har haft tanken oxå men provar hur det fungerar nu till våren initialt,om det inte går något vidare så lägger jag upp 1-2 paneler till med plasten borttagen då jag har några i reserv.
Hälsningar Mats
Badcam70
Inläggav Badcam70 » tor 23 feb, 2012 14:20
Nu är min anläggning i princip klar,det som återstår är att fylla på systemet.
Pumpgruppen med dator osv.
Varmvattenberedaren en Solarventi 300L med 2 slingor 1. solslinga 2. slinga för radiatorerna,elpatronen är på 3kw.
Baksida på tanken med pisolrören,isolering kommer att göras snarast,kopplingarna som syns är i fall att det ska byggas på med ytterliggare acc tankar.
Vad det än blir så blir det riktigt spännande och se vad det här slutar med ska även försöka sätta en slutsumma på vad allt kostat.
Hälsningar Mats
Badcam70
Re: Fick 6 solpaneler...bygget KLART mer bilder
Inläggav Jonas O » tor 23 feb, 2012 21:50
Fint bygge, väntar med spänning på kostnadskalkylen :)
Har sett andra anläggningar med isolerade prisolrör, den vita isoleringen brukar smälta och rinna av, får se om det gäller även dig ;)
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inläggav Badcam70 » fre 24 feb, 2012 11:32
Jo har hört att det kan hända och det vore ju helt underbart om det blev ett sånt drag i anläggningen :D
Badcam70
Återgå till SOL - Solfångare
Vilka är online
