Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT SOL - Solfångare
solfångare problem /funderingar
Inläggav seaccew » sön 26 apr, 2015 13:33
Vi har pga det fina vädret nu kopplat på solfångare för att värma varmvattnet istället för att vår pellets maskin ska göra detta.
Vi hade ut en värme installatör/rörmokare som skulle hjälpa till med att visa hur det fungerar osv då vi är nya hus ägare.
Problemet är nu att vi kopplade upp allt och allt verkar snurra på bra i systemet men när vi ska kolla temperatur givarna så står de på konstanta siffror även om systemet varit på i flera dagar nu.
28°c som verkar vara det som vi får ut och givaren på taket står på konstanta 99°c och en tredje variabel om säger 29°c.
Rörmokaren antog att det var en givare vid solpaneler på taket som var dålig. Men vi har låtit systemet vara igång i 2-3 dagar nu.
Expansion kärlet visar tryck på 1 bar. Och det är en ventil på tacket som pyser ut ånga hela tiden. Pellets förbrukningen har stått helt still. Så allt verkar fungera men vi vet inte alls hur det fungerar och om det ska var på detta sättet med grad antalet på displayen för solfångarna och ska det pysa ur ventilen på taket hela tiden. Verkar vara en typ av övertryck ventil.
Hoppas vi kan få lite tips och råd från er solfångar kunniga.
tack på förhand
Lb hus 145 kvm där 115 kvm är byggt på krypgrund och en bebodd[list=][/list] del i garaget på platta.
Pellets uppvärmning med VB comet med brännare viking bio. Sfinx solar solfångare som är kopplat till en 500 liters ackumulator tank (borö). 3glas Kassett fönster
seaccew
Re: solfångare problem /funderingar
Inläggav Stegatorparn » sön 26 apr, 2015 16:31
Det skall inte pysa ånga hela tiden.
Är ventilerna öppna så misstänker jag att cirkulationspumpen fastnat och behöver hjälpas igång.
Är pumpen het?
Pannrumsmonster!!
Inläggav seaccew » sön 26 apr, 2015 20:04
Hade över en granne som tydligen hade samma system och gick igenom lite.
Förra ägaren av huset var rörmokare och hade tydligen sina egna ideer om hur saker och ting ska vara...
Han har kopplat in en övertrycksventil som släpper ut trycket när temperaturen kommit upp i 180 grader och då kommer släpper du ut en massa ånga = vattnet som finns i systemet så det tömms.
Pga detta har det nu blivit luft i systemet.
Cirkulations pumpen och allt verkar funka som det ska men den laddar inte tanken pga för dåligt med glykol/vatten i systemet.
Så planen nu är att byta ut "övertrycks ventilen" till en avluftnings ventil och sedan fylla på med nytt glykol/vatten och samtidigt lufta systemet.
Hoppas jag och grannen har tänkte rätt.
seaccew
Inläggav Stegatorparn » sön 26 apr, 2015 23:27
Sätt då in en manuell avluftare.
Automatluftare och glykolvatten är ingen bra kombination.
Pannrumsmonster!!
Inläggav danei » mån 27 apr, 2015 22:15
Om övertrycksventilen inte läcker finns det väl ingen anledning att byta den.
Inläggav rod02 » tis 28 apr, 2015 00:45
Jag är ingen expert, men hade valt bägge. Automatik kan klicka.
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Inläggav seaccew » lör 02 maj, 2015 10:32
Tack för tips!
Det är en överhettning ventil verkar det som och det pyser konstant.
Grannen hade inte detta på sitt system och jag tänker så att den ånga som pyser ut är ju vätskan i systemet det bildas vilket gör att det sakta men säkert blir mindre vätska i systemet eller tänker jag fel. Tänker jag rätt?
Tänkte sätta igång imorgon med detta. Men bör jag tömma systemet på vätska innan jag ger mig på att ta bort ventilen. För det är ju varmt i systemet efter vad jag förstått även om det inte är i gång. Så man inte skadar sig.
Tänkte tömma systemet vid avtappnings kranen och sedan byta ventilen. Fylla på med ny gkykol/vatten medan avtappnings kranen är öppen och vänta på att det kommer konstant vatten flöde ur avtappnings kranen.
seaccew
Inläggav danei » lör 02 maj, 2015 16:52
Är det något fel på ventilen? Vad är det för typ av ventil?
Inläggav seaccew » sön 03 maj, 2015 10:57
http://www.retherm.se/html/spirotop_toppavluftare.html
Det var en automatisk avluftare verkar det som... lät den sitta kvar och fyllde på systemet. Verkar dock inte som att jag får upp någon värme tyvärr. Men låter det gå ett tag så får vi se vad som händer.
Fyllde på så expansion kärlet hamna på 0.1 MPa men det har ni sjunkit till ca 0.04 MPA.
Givaren verkar vara fungerande som Rörmokaren sa var trasig så det är ju bra.
seaccew
Inläggav seaccew » mån 11 maj, 2015 17:33
Tack för hjälpen... nu är det löst iaf :)
Bytte ut automatiska ventilen till en vanlig avluftningsventil och fyllde på systemet. Luftade 2-3 gånger vid nya ventilen och på cirkulationspumpen under dagen. Och nu går det hur bra som helst :)
seaccew
Inläggav danei » mån 11 maj, 2015 17:55
Det låter som att du inte har en aning om vad felet var.
Inläggav seaccew » mån 25 maj, 2015 19:59
Misstänker att det inte fanns ngn vätska i systemet och att den automatiska avluftningsventil en var trasig.
Enligt monterings anvisningen skulle det vara en Manuel avluftningsventil enligt grannen. Men då gubben som ägde huset innan var rörmokare så är det en del grejer som han hade modifierat. Men nu är ju tyvärr gubben avliden så är lite svårt att fråga honom.
Men det fungerar ypperligt nu iaf.
seaccew
Inläggav danei » mån 25 maj, 2015 20:38
Finns det inte vätska i systemet så ska ju avluftningsventilen vara öppen. Så om det finns lite som kokar i solfångaren så kommer det att ånga om ventilen.
Återgå till SOL - Solfångare
Vilka är online
