Koppla in gammal solfångare
J25820
Inlägg av J25820 »
Hej, Ska dra rör till en vakuumrörs solfångare som monterades på tak 2006, var ny då, men kopplades aldrig in,,,
Fråga 1: Kan den tagit skada av att ha varit tom med monterade vakuumrör?
Fråga 2: Tänker lite på framtiden, om jag kommer över fler fångare, när jag ändå drar rören, kan man kombinera tex en plan fångare med en vakuum i seriekoppling?
brattne
Re: Koppla in gammal solfångare
Inlägg av brattne »
Vacuumet i pipen kan ha gått (men det kan de göra även om de hade haft kylning) Har du tur och man inte använt kontaktmassa som följer med kinarören,kan du kanske lyckas dra ur rören och prova heatpipen i en hink med varmt vatten. Alternativet är väl att köra igång och ta det som det kommer. Har vacuumet i något av ytterrören gått brukar det bli lite silverfärgat men har själva heatpiperören tappat vacuum märker du det inte mer än att effekten är dålig.
