Isolering
BG
Inlägg av BG »
leifa.k skrev:Blir den tunna kvar ovanför fasad? Eller blir det förbättring även där?
förbättring även där ...
nedre kanten så går jag ut i "lådan" som sitter under överhänget för taket. å sedan bara rätt igenom till fångaren ... den blir oxå inlindad ...
och det andra röret går i isoleringen mellan takstolarna upp till takets överkant och igenom där. ordinarie isoleringen där går iof inte mer än 2 meter så resten av sträckan ska jag linda in röret i isolering....
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
apersson850 skrev:Nä, det gör inte jag heller, men du har väl inte monopol på att läsa tråden, bara för att du startade den? Andra, som inte installerat några rör än, kan ju vara betjänta av att inte bara fundera på hur de ska isolera utomhus, utan även om de kanske ska förlägga rören inomhus. Om de nu inte kommit på den tanken själva.
Men hur har du isolerat dem då?
Eller har du dem helt oisolerade?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Oisolerade är inte bra. Då bränner man sig ju, om man råkar komma åt dem.
Jag har Armaflex HT på dem inomhus, hela vägen.
Shakespeare
apersson850 skrev:Oisolerade är inte bra. Då bränner man sig ju, om man råkar komma åt dem.
Tänkte väl det.
Har du någon ytbeklädnad på dem? Inte så snyggt med svarta gummislangar i finrummet :wink:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
apersson850
De syns inte, såvida man inte kör in skallen i en klädkammare och vrider halsen halvt ur led för att nästan titta tillbaka på sig själv. Eller kliver in i sagda kammare, men då är man antagligen så på lyset att man inte ser rören ändå. Tacknämligt nog finns det identiska sådana kammare rakt ovanför varandra (har 2½-plans hus), så det var bara att gå rakt ner genom dem. Sen kommer rören ut bakom skorstenen i källaren. Runt den och genom en vägg, så står tankarna där.
På taket går ena röret ut på ena sidan om skorstenen och det andra kommer in på andra sidan. Minimalt med rördragning utomhus.
Shakespeare
Så praktiskt! Men så bra har inte vi det, antigen hade de fåt gå en omväg på 15-20m(*2) eller rakt ner genom två vardagsrum.
Hur har du löst genomföringen ut genom taket?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
KalleT
Inlägg av KalleT »
Jag har precis fått installerat mitt solfångeri, jag löste genomföringen med två avloppspannor.
Det blev väldigt bra och jag kan vara säker på att det kommer att hålla tät. Inte billigt men bra, jag ville inte snåla på något som skall sitta där 30-40år? :)
Jag har vakummrör 2*20rör :D
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
aryan
Inlägg av aryan »
Det finns också takstos av gummi som jag dock inte helt förstått hur man monterar, jag antar mot takpappen under pannorna.
/Aryan
apersson850
Jag hade tänkt låta göra två "takpannor" i plåt, med genomföring till rören. Under tiden lyfte jag lite på en panna, så att röret kom igenom, och lade tredubbel takpapp plus någon slags tätningsgoja undertill. Ingen isolering på de centimetrarna där röret smiter mellan pannorna, för att hålla nere diametern.
Detta var alltså en temporär lösning. Som så många provisorium, som blir för bra, sitter den där än. Inte en droppe har läckt in, så det är än så länge bättre än vissa andra delar av det här gamla taket... :evil:
snillet
Inlägg av snillet »
Mina går ut runt vindskivan å in på kallvinden 8) , inte snyggt men lättåtkomligt.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Shakespeare
Jag köpte Polymen-plus isolering på Bauhaus för att testa. La in det i ugnen och drog upp den på 110 grader i ca en kvart (kollade med stektermometern, inte po´pulärt). Sedan lät jag den svalna långsamt. Den såg ut att klara det, även om den minskade lite i diametern.
Nån som vet vad den ska tåla? Jag har kommit fram till att en tillverkas av "Isolier - Dämmstoff Vertriebs GmbH" och här är deras hemsida, fullspäckad med info och datablad ... NOT!
http://www.idv-gmbh.de/
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ja, den hemsidan var informativ.......... :wink:
