UVR 1611
Wodda
Inlägg av Wodda »
Ok ska prova att köra via IP. Ni som kör via nätverket kör ni direkt från datorn eller kör ni från portarna på t ex ett trådlöst nätverk?
Känner att det här inte riktigt min bana men jag får väl pröva mig fram.
leh
Inlägg av leh »
Efter att jag ställt in en IP-adress med Memory Manager via USB så kopplade jag den med kabel till min trådlösa router. IP-adressen måste vara en som inte delas ut automatiskt av routern.
När jag verifierat att det fungerat med kabel så gick jag till nästa steg.
Eftersom jag inte ville dra kabel ut till pannrummet har jag köpt en trådlös accesspunkt som är placerad där. Till denna anslöt jag min BL-Net med kabel. Då kunde jag komma åt den utan problem via webb, Winsol mm.
Min accesspunkt, en D-Link DAP-1353, kan man köra i "bridged mode", vilket möjliggör min lösning. Kan den bara användas som ren accesspunkt fungerar det inte i mitt fall.
Eftersom du säger att det inte riktigt är din bana så vet jag inte hur noga jag ska förklara detta, förtydligar det här med accesspunkt lite i alla fall om du inte vet vad det är.
Om man har ett trådlöst nätverk, normalt via en trådlös router som privatperson, så kan man ansluta en accesspunkt för att utöka den yta det trådlösa nätverket täcker. Denna kopplar man med en kabel till sin vanliga router.(Vilket inte skulle hjälpt mig)
Dvs man har två trådlösa nätverksanslutningar som är kopplade med kabel sinsemellan.
"Bridged mode" däremot innebär att nätverkskommunikationen går från, i mitt fall, den vanliga trådlösa routern via det trådlösa nätverket till min trådlösa accesspunkt där jag kan ansluta till nätverket med hjälp av en kabel kopplad till accesspunkten.
Hoppas detta ger något, annars är det bara att fråga på vad gäller nätverksbiten. Jobbar med IT dagligen så det är lätt att bli för teknisk :)
Vad gäller styrningen med UVR1611 tror jag att du har bättre koll.
Kul i alla fall att det finns flera som använder UVR 1611, det är lättare att diskutera på svenska än att söka i tyska forum... Eget underforum någonstans???
/Lennart
Wodda
Inlägg av Wodda »
ok du verkar kunna det här.
Ip adressen som Memory manager har förinställt är 192.168.0.1 vilket är samma som Routern har.
Min D-link DIR-635 delar ut mellan 192.168.0.100 till 192.168.0.199.
Kan jag göra en DHCP reservation(med IP nummer) i Routern för ett visst nummer och sen skriva in det numret i Memory manager? Eller är jag helt ute och cyklar
:oops:
Obs jag kopplar min UVR med kabel direkt till bootloadern som sitter vid routern.
leh
Inlägg av leh »
IP-adress omfånget som du har att utnyttja som din router är konfigurerad nu ligger mellan 192.168.0.1 och 192.168.0.255.
Ge den en IP-adress som ligger utanför intervallet som DHCP delar ut så slipper du hålla på med reservationer.
Använd inte 192.168.0.1 eller 192.168.0.255
Övriga 192.168.0.x adresser kan du utnyttja själv så länge som du inte sätter samma IP på två saker.
Så kopplade jag in min UVR också. När jag väl testat färdigt och skaffat min trådlösa accesspunkt flyttade jag bara ut minbootloader och UVR i pannrummet.
Wodda
Inlägg av Wodda »
ok tackar ikväll blir det att pröva då.
Wodda
Inlägg av Wodda »
ok det gick som jag befarade..........inte bra.
Öppnar en ny tråd "programmering av UVR 1611".
