Solfångar bygge
Jussi
Solfångar bygge
Inlägg av Jussi »
Hej på er!
Anmälde mig idag till en kurs att bygga solfångare. Kursen staratar i februari-mars så nu skall här planeras.
Utgångsläge.
Hus
184m2 1 1/2 planshus med golvvärme (780 meter Wirsbo rör) vilket jä...a arbete :(
70 m2 garage med golvvärmerör dragna men tillsvidare kall.
Värme
Pelletsvärme
Ecotec A3 + Termax Pellet 25
Ouman schuntautomaik
Medel förbrukning 2004-2008
Pellets 4700kg /år
El 7250 kWh/ år
Hur många m3 solpaneler behöver jag?
Vilken acktank skall jag skaffa och hur stor bör den vara?
Hur avacerad solvärme styrning behövs?
Termax 20 pellet
EcoTec A3
10m3 hemmagjord silo
Värmer 180m2
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Tror du inte detta är frågor som besvaras på kursen ;)
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Jussi
Inlägg av Jussi »
Säkert men det är en hel del som jag kunde förbereda före kursstarten. tex införskaffande av acktank. planering av rördragning. Tillverka stativ att fästa solpanelerna i taket med m.m. För att inte behöva göra allt sen i april maj när solen börjar värma och panelerna är klara. När panelerna är klara skall de genast upp på taket -> koppla rören ->värma tanken. Som rysk Hockey klapp klapp klapp MÅÅÅÅL
Termax 20 pellet
EcoTec A3
Värmer 180m2
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Antar att det är Lesol vi pratar om. Vanligtvis så bygger man 6 moduler och delar den på mitten, men i ditt fall skulle det behövas minst 8 (2X4) moduler, alltså 12,8 kvadrat. Till detta en tank på 1000 liter.
Men jag skulle inte tveka att bygga större....då behövs nog fler än 1 tank. Det klarnar nog under kursen hur som helst
Jag har själv 5 moduler i ett stycke med seriekopplade kollektorer.
"Solvärme i vårt hus" beskriver hur man bygger med undantag för lödning av kollektorerna, idag är det hela kollektorplåtar med selektiv beläggning. Förr fick man löda ihop kollektorbitar.
MVH/Perpetum
Wodda
Inlägg av Wodda »
Jag har eller hade en förbrukning som stämmer rätt bra överens med ditt fall. Jag har idag motsvarande 14,4m² och visst det räcker och det är ibland i överflöd men jag skulle lätt damma på med mer m² om jag hade råd.
Sen skulle jag nog fundera på hur värmen ska sparas sommartid. En 1000 liters tank går rätt blixtsnabbt att ladda full. Även fast det blir dyrare så hade jag delat upp det på 2 tankar kanske 500+1000 eller mer. Då kan du nämligen ha en liten tank till förbrukning och som laddas snabbt, om du bara har en tank är risken om det är dålig instrålning att du förstör värmelagret genom vv uttag osv. Men det är en hel vetenskap om vad som är fungerande bra system.
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Var i Östebotten kommer kursn at va
Shakespeare
Om jag var du skulle jag vänta med de stora investeringarna till efter kursen. Det finns tex många varianter på tankar, och speciellt i början tänker man om flera gånger i veckan. Det skulle vara trist om man från början köpte "fel" tank.
Jag kan bidra med en länk:
http://www.formas.se/upload/dokument/PD ... _varme.pdf
och ett boktips: Ackumulatorsystem av Peter kovács (finns på fjärrlån).
Lycka till!
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Jussi
Inlägg av Jussi »
Krombi folkhögskola
Termax 20 pellet
EcoTec A3
Värmer 180m2
Jussi
Inlägg av Jussi »
Bara en tanke :?
Finns det någon där inne i "pannrummet "som gjort en acktank?
Vilken plåttjocklek används i runda acktankar? Varför kan man inte göra tanken kantig (0,70x0,70x2,0 meter)? 1,5 bar borde inte vara så märkvärdigt :?
Termax 20 pellet
EcoTec A3
Värmer 180m2
Mekaniker
Tankförslag
Inlägg av Mekaniker »
Små tankar på stående får du lättast med att "prata vackert" med nån VVS:are som byter ut en vv-beredare av rostfritt
Större borde gå att hitta på skroten (pappersbruket :wink:
Nog har jag ett par 300 L hemma som jag kan släppa billigt med resan blir nog lite väl dyr...
Mekaniker
Zwentomen
Eller så slutar du spara pengar och köper en sån..
http://www.akvaterm.fi/fin/Lamminvesiva ... ar.11.html
Billig....
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jussi skrev:Varför kan man inte göra tanken kantig (0,70x0,70x2,0 meter)? 1,5 bar borde inte vara så märkvärdigt :?
Kan och kan, det kan man förstås, om man vill.
Men mina tankar är gjorda för att även kunna användas i system med max tryck på 2,5 bar (sånt har jag, då huset är för högt för att klara sig på 1,5 bar), så tankarna har högsta drifttryck på 3,0 bar och är provtryckta till 3,9 bar.
Det är ju viss skillnad gentemot 1,5 bar, det.
