Jag har pellets men på senaste elfakturan står det att jag gjort av med 3890 kWh under december! Och vi bor inte ens i huset än, det står tomt! Kyl och frys är alltså avstängda och inga maskiner alls går.
Hur mycket brukar er energiförbrukning ligga på i en normalstor villa som eldas med pellets?
Skyhög elförbrukning (3890 kWh/mån) - vad är normalt?
Re: Skyhög elförbrukning (3890 kWh/mån) - vad är normalt?
Måste vara något som är väldigt fel, såvida inte elpatronen i pannan gått in stundtals.
Mitt hus förbrukade 966 kWh under december och det är högt. Brukar ligga runt 800 kWh tidigare år.
En pelletsbrännare som är i viloläge förbrukar runt 30W konstant (oftast under 20W men med lite marginal).
Vid starten drar den ~1100W i kanske 10 minuter, sedan runt 60W i medel (gissning).
Om vi låtsas att det är en start varannan timme säger mitt Excel-ark (eg. LibreOffice) att det ska bli 78,74kWh för et 31 dagars månad.
Lägg till cirkulationspump (50W?) och det blir ung. 80kWh totalt för 31 dagar.
Något drar ström som tusan, kolla upp det snarast.
Aha, då kanske det beror på att den stannar och startar ofta eftersom huset står tomt och jag inte hinner fylla på det hela tiden. Då kanske det lönar sig att bara gå på el för bara uppvärmningen. Det jag läst är att uppvärmningen står för ca 15000 kWh/år vid direltverkande el för en mormalstor villa. Det blir ju ca 1250 kWh/mån. Betydligt lägre än nu.
Nu är ju inte värmebehovet jämnt fördelat över året utan det mesta går åt under de kallaste vintermånaderna december - mars. Den skyhöga elförbrukningen lär bestå ett par månader till.
Det du kan göra är att sänka innetemperaturen till +10°C när du inte är där. Det märks direkt på elräkningen.
I dagsläget är pellets en billigare uppvärmning än el så kör med pellets så mycket det går.
Kontrollera först och främst vad elpatronen är inställd på för start temp, de kan man ha på runt 30 grader sedan att pelletsbrännaren termostat/driftstemp står på 65-70 grader.via17 skrev: ↑tis 29 jan, 2019 07:23 Aha, då kanske det beror på att den stannar och startar ofta eftersom huset står tomt och jag inte hinner fylla på det hela tiden. Då kanske det lönar sig att bara gå på el för bara uppvärmningen. Det jag läst är att uppvärmningen står för ca 15000 kWh/år vid direltverkande el för en mormalstor villa. Det blir ju ca 1250 kWh/mån. Betydligt lägre än nu.
Sen om huset står tomt vad har ni för innetemp? Står de tomt kör 8-12 grader inne, varje grad man sänker tempen med 1 grad sänker man energiförbrukningen med 5-6% , så kör man bara 8-10 grader inne har man drygt halverat förbrukningen.
En kompis kör 8-10 grader i sitt föräldrahem som mesta delen av året står tomt, är en 2plans västerbottensgård på ca 200 m2 och förbrukar under 3 ton Pellets/år.
Låter på förbrukningen som det körs full temp med i de närmaste bara på elpatron, värmer själv drygt 200 m2 byggt -73 och förbrukar runt 700-800 kg Pellets /mån jan-februari och mars bara ca 500 kg Pellets, så runt 3500 kWh/mån jan-februari om jag körde elpatron inkl hushållsel.
Hushållselen ligger på ca 380 kWh/mån november -februari då man använder som mest belysning sedan drygt 300 kWh/mån.
Hur gammalt / när byggdes huset ?
15000 kWh kan kanske räcka till ett relativ nybyggt och välisolerat hus.
Från mitten på 80-talet värmde jag med elpatroner i pannan (till ca 60/62° C), 149 m² , byggt 1972
och hade en genomsnittsförbrukning/6 år på ca 34000 kWh inklusive hushållsel, då ca 6000 kWh.
(Var ändå billigare än Olja och Pellets hade inte kommit riktigt igång än)
Det blir ca 28000 kWh enbart för uppvärmning, December förbrukar ca 15 – 16% av årsbehovet =
ca 4340 kWh för bara eluppvärmning + hushållsel, men det kan ju inte blir så mycket, om ni inte bor där.
