Smärtgräns för egentillverkad el
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Var går smärtgränsen för att tillverka egen el? Diesel ved m.m.
Andreas Hansson
Re: Smärtgräns för egentillverkad el
Inlägg av Andreas Hansson »
Varför inte ta ett timprisavtal och värma en acktank med el på natten?
Priserna brukar ligga runt 20 öre
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jag tror inte jag har flexibelt över dygnet ännu. Men du får det att låta som att elpatronerna får jobba igen :-).
Vad kostar en kWh med färgad diesel? Jag har 3000L tank :-) .
Ny höjning av nätavgiften kommer. Tack alla omställningsvurmare. Är det dax att gå "off grid"? Smärtgränsen kommer alt närmare...
Echo Foxtrot
Inlägg av Echo Foxtrot »
ca 15000/m³, ca 10MWh/m³ ger 1,5kr/kWh. Så det är helt klart prisvärt.
Nu får man ju räkna in verkningsgraden på elverket också. Det är som regel inte de bästa motorerna så säg 35% på motorn och generatorn ca 90%.
1,5/0,35 ger 4,28kr/kWh och 4,28/0,9 ger 4,76.
Skulle man återvinna värmen från motorn blir ju kalkylen en annan. Kopplar man en värmepump på generatorn blir det ännu roligare.
Så ja, det är absolut inte omöjligt att räkna hem.
Räknade ut för några år sedan att om man tankar med mackdiesel, säljer elen och återvinner värmen så är break even 8kr och då är värmen gratis.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Köra avgaserna genom pannan?
Echo Foxtrot
Det är ju betydligt mer effektivt att ladda sina acktankar med motorns kylvatten.
Andreas Hansson
Echo Foxtrot skrev: lör 13 apr, 2024 18:54 Det är ju betydligt mer effektivt att ladda sina acktankar med motorns kylvatten.
Eller slå på elpatronen på natten..
Jøtul I 520 FL
Och hur mycket billigare blir nätavgiften av det?
Andreas Hansson
rod02 skrev: sön 14 apr, 2024 00:19 Och hur mycket billigare blir nätavgiften av det?
Det blir ju betydligt billigare än att göra ström av diesel..
Jøtul I 520 FL
