då går vi på olja igen
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Torsten
Inlägg av Torsten »
Oljekraftverken har startat.
http://www.svd.se/naringsliv/oljeeldade ... ]-[blocket]-[]-[]
Kan se hur de finska och tyska statstjänstemännen skrattar sig blåa i ansiktet över hur korkade och lättlurade svenska moderater är.
Dyraste energislaget bestämmer vad man tar ut och oljan ska just nu ta ett jättesprång uppåt i pris.
Kyllä där kan man tala om timing.
M.Lindskog
Re: då går vi på olja igen
Inlägg av M.Lindskog »
Kan du utveckla hur detta:
1) Har med moderaterna att göra? Det är väl trots allt det parti som tydligast verkat för kärnkraftens bevarande och utveckling? Vem höll egentligen i rodret när Barsebäck stängdes...? Vilka har varit emot all form av utveckling av kärnkraften, vilket i förlängningen kunde ge en mer driftsäker sådan?
2) Förklara hur detta - som vanligt - tveksamt grundade och därtill politiskt färgade uttalande har med sakfrågan pelletseldning , eller för den delen "allt kring direktverkande och vattenburen elvärme" att göra...?
Jag gissar att torsten syftar på försäljningen av Birkaenergi till Fortum. En minst sagt lönsam affär för Finland. Vad Moderaterna här med saken att göra förstår jag dock inte. Men det beror nog på att jag är obildbar, i alla fall enligt torsten.
