Golvvärme på befintligt golv?
sirkrille
Inlägg av sirkrille »
Ska byta kök! För att få in köket måste jag flytta på radiatorn eller lägga golvvärme. Det är källare under hela köket. min fråga är om det går att lägga golvvärme direkt på golvet med en LK Spårskiva EPS 30mm(http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-spa ... mm-16-ror/) om det räcker eller måste jag bryta upp golvet och kolla isoleringen?
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
Fuskbyggaren
Re: Golvvärme på befintligt golv?
Inlägg av Fuskbyggaren »
Tänk på takhöjden! 30 mm + spackel blir snabbt centimeter. Jag skulle nog hellre slita bort ytskikt och spån/plank och jobba med spårskiva och plåt. Om du inte ska klinkra för då är det eps och spackel som gäller. Fördel om du kan öppna dörrarna även efter du lagt ytskikt. Och slipper trappa in i köket.
