Pelletsbilen
Här diskuteras allt kring ny teknik som bränsleceller, nanoteknik etc
Ved Profilen
Pelletsbilen
Inlägg av Ved Profilen »
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jo, ca. 5 spänn milen låter väl rätt ok, men en pelletsbrännare med en stirlingmotor lär antagligen inte bli en speciellt billig bil, sådana här prylar brukar stupa på att dom blir för dyra.
Men annars är det rätt så fräckt, i alla fall annorlunda, borde vara rätt enkel att bygga själv också om man bara kunde få tag på en stirlingmotor i lämplig storlek någonstans, flottan kanske säljer ut sina ubåtar snart men dom är nog lite för stora.... :lol:
Sen kommer då miljönissarna att gnälla på att pelletsbrännaren förorenar inne i stan eftersom den måste gå hela tiden, inga batterier.
Vad man undrar lite över är hur dom fått till en pelletsbrännare som funkar även när man kör över vägbulor och på svenska "kvalitetsvägar" med tjälskott, hål och annat elände, far inte pelletsen åt helskotta då ? :shock:
Nu har jag ingen koll på verkningsgraden på en stirlingmotor, men man kan ju lösa det hela på flera olika vis, det behöver inte vara en stirlingmotor, ångturbin exempvis, har ju då tyvärr inte så hög verkningsgrad men det kanske inte stirlingmotorn heller har.
Ved Profilen
Man kanske skall prova att bygga en .
Ved Profilen.......
micke_932
Dom här finns ju men dom är lite små...
http://www.hielscher-dampfmodelle.de/cm ... &Itemid=38
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Man kan ju sätta en till varje hjul :lol:
Ved Profilen
Jaa ! Sedan sätter man band mellan hjulen då har man nog byggt den första pelletseldade BANDVAGNEN :roll:
Ved Profilen
micke_932
En annan lösning kunde ju vara att använda pellets istället för ved till ett gengasaggregat, skulle ju vara mycket mera praktiskt, fast jag är lite osäker om pellets funkar att producera gengas med, men det skulle ju bli avsevärt mycket mera bekvämt.
jode
Inlägg av jode »
Pellets fungerar utmärkt att göra gengas av, vi har en sådan panna i vår maskinpark här i fjärrvärmebolaget
CTC Total 83 med PX21
micke_932
Det vore ju relativt praktiskt, men eltändning på pelletsbrännaren så skulle den ju kunna starta på en timer lämplig tid innan man behöver bilen, och då slipper man hålla på att skita ner sig med veden också.
Det är synd att man inte kan lagra gengas bara, det vore ännu bättre.
