Gratis energi?? med hjälp av magneter
Här diskuteras allt kring ny teknik som bränsleceller, nanoteknik etc
Användarvisningsbild
Stroker
Inlägg av Stroker » mån 21 jul, 2008 21:01
Har tittat och tittat på hundratals olika filmer på Youtube och trots att det inte kan vara sant enligt allt vad jag lärt så är de märkligt.. Kolla själv filmen som jag startade med...
http://www.youtube.com/watch?v=efCelx7qe_M&NR=1
micke_932
Inlägg av micke_932 » tis 22 jul, 2008 09:12
Har ingen aning om det stämmer, fast med ditt exempel så ljuger rubriken, energin den producerar är inte "fri", dom säger att han påstår att den producerar 5 gånger mer energi än den tillförs vilket inte är "free energy", i alla fall inte ur en ekonomisk synvinkel, men en värmepump "producerar" ju också mer energi än man tillför, fast det är ju inte sant heller, energin uppstår ju inte från ingenstans.
Det är lite intressant att sådana här uppfinningar bara visas på youtube och liknande, om det nu verkligen fungerade så borde det visas lite överallt tycker man....
Sådana här filmer är rena dumheter, energi uppstår inte från ingenstans, så enkelt är det, just magneter är väldigt uppskattat i sådant här av någon anledning, magneter kan bota allt från förkylning till cancer, om du sätter magneter på bensinslangen på din bil så minskar bränsleförbrukningen och allt annat dom försöker med....
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 2 gånger 2011 och 2015.
Stroker
Inlägg av Stroker » tis 22 jul, 2008 09:41
sant som du säger men det finns som sagt åtskilliga anordningar som visas baserade på samma tema som faktiskt snurrar utan tillförd energi....
En aspekt att det inte blivit revolution på området kunde vara ren världsmarknadsekonomi. Det skulle med all säkerhet skapa en väldans obalans om det skulle komma gratis energi. Alla dylika uppfinningar kommer nog att stoppas ett tag till!!! av de krafter som styr oss små marionetter. ;)
micke_932
Inlägg av micke_932 » ons 23 jul, 2008 00:28
Vad jag vet så existerar ingenting som kan "snurra" utan att det förbrukar energi i en eller annan form, eller som kan användas för att driva någonting förrutom att snurra i sig själv, men jag är mottaglig för exempel.... :)
Nu är jag rätt övertygad om att konpirationsteorierna är lätt överdrivna, om någon verkligen konstruerade en motor som gick på vatten eller inte förbrukade någon energi eller liknande så skulle nog detta komma ut på ett eller annat sätt (fast inte på you tube :? ) oavsett vad OPEC tycker om det.
Anders S
Inlägg av Anders S » lör 13 sep, 2008 06:35
Det finns många sådana här manicker.
Dessa som går på el måste alltid ta energi någonstans från. Däremot håller de på att bända de fysiska lagarna, så att de kan permastarta en elmotor som driver en generator. Sedan när generatorn börja ge så driver den elmotorn som drar generatorn.
Och genom att minska förbrukningen med 25% te.x på elmotorn som driver generatorn, så får de 25 % energi över i el, samt spillvärme till varmvattentillverkning eller rumsvärme.
Det finns även helt magnetdrivna motorer utan el. Samt värmepumpar som bara består av en cetrifug. pump som ger varmvatten eller ånga med hjälp av kavitation.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
micke_932
Inlägg av micke_932 » lör 13 sep, 2008 20:10
Var har du sett en magnetmotor som fungerar utan el (youtube räknas inte) ? du menar alltså att man skulle kunna driva en motor med bara permanentmagneter utan att tillföra någon energi ?
Anders S
Inlägg av Anders S » sön 14 sep, 2008 07:23
Du har ju te.x bendinin, men den fuskar ju lite med pulsande spole för att växla magnetdraget.
Det håller på att exprementeras mycket med permanentmagneter som inte är mekaniskt permanenta, utan rör sig i cykler.
Mvh. Anders
micke_932
Inlägg av micke_932 » sön 14 sep, 2008 10:43
Men en permanentmagnet som rör sig i cykler på ett eller annat vis måste väl förbruka energi i någon form för att kunna göra detta.... och om denna energi inte tillförs utifrån så borde livslängden på en sådan magnet vara begränsad.
Anders S
Inlägg av Anders S » fre 19 sep, 2008 05:51
micke_932 skrev:Men en permanentmagnet som rör sig i cykler på ett eller annat vis måste väl förbruka energi i någon form för att kunna göra detta.... och om denna energi inte tillförs utifrån så borde livslängden på en sådan magnet vara begränsad.
Nåt åt det hållet, ja och nej. Magneten berörs ej mekaniskt och sitter permanent på te.x statorn, men statorn rör sig i cykliska mönster, inte bara runt sin egen axel som i en normal motor.
Var det gäller det andra med öppet magnetfält så provkörs det redan i olika prototyper vad jag vet.
Man skulle väl oftast kunna beskriva det de flesta försöker åstadkomma som en efterliknelse av en värmepump. Alltså stjäla huvudparten av energin någon annan stans.
Sen finns ju sterlingmodellen.
Letar febrilt efter en förenade Sterlingmotor till ett expriment. Men de är ju fanken nästan omöjliga att hitta och kunna få se.
Mvh. Anders
