Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT LUFT / BERG / SJÖ / JORD
Vad kostar det när VP fryser i bitar?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Inläggav AnaMatronic » tis 14 dec, 2010 20:20
Jag vet inte hur det är med bergvärme men jag antar att det är som med jord att man har en brine i kollektorslangen. Typ alkohol. Men visst, ska man hårddra det så kan ju allt frysa. Om det bara blir minus inne.
AnaMatronic
Inläggav karaff » lör 18 dec, 2010 19:53
Jag anser att bergvärme eller luftvärme skaffar man för att värma upp huset billigt, pellets är hobby :)
Min bergvärmepanna gick 8år utan att någon rört menyn, sen bytte jag expansionskärlet när jag köpte huset.
Hur går det för pelletspannorna när strömmen går, har ni kraftverk ? ;)
Ska gå rätt många timmar innan saker inomhus fryser, i värsta fall får man ta fram en gasolkamin, men fryser det så sprutar väl även kranvatten o grejor runt när rören ger sig, så ...
karaff
Inläggav AnaMatronic » lör 18 dec, 2010 20:12
Det är väl i synnerhet Luft-Vatten-pumpar som tråden berör. Det ska extremt mkt till för att en bergvärmepump eller något annat som står inne skall frysa. Men jag vet att det var några som var illa på det förra året när deras fjärrvärme la ner i fyra dagar.
AnaMatronic
Inläggav rod02 » sön 19 dec, 2010 03:35
Med kombipanna och självcirkulation(dålig), skall jag nog hålla frostfritt. Var stoppar man ved i en VP?
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Inläggav karaff » mån 20 dec, 2010 10:11
I kaminen man sparade ihop till med pengarna som blev över när man satte in vp :)
Bor man så illa att man kan bli utan ström i flera dagar så har de flesta köksspis eller kamin ?
karaff
Inläggav johano » mån 20 dec, 2010 10:58
Man behöver inte "bo illa till" för att drabbas, minns bara de stora långvariga elavbrotten under flera dagar i Kista/Akalla/Sollentuna norr om stockholm för några år sedan.
/johan
Användarvisningsbild
johano
Inläggav ronald » mån 20 dec, 2010 15:18
karaff skrev:I kaminen man sparade ihop till med pengarna som blev över när man satte in vp :)
Joorå det blir nog över på några år med vp också :)
Själv så blev det över på Pelleinstallationen "intjänat på 1.5-2 år...Kamin köptes in direkt så går strömmen så får man både värme och nykokt kaffe.. 8)
ronald
Föregående
Återgå till LUFT / BERG / SJÖ / JORD
Vilka är online
