Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT LUFT / BERG / SJÖ / JORD
Gasol i VP
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Gasol i VP
Inläggav rod02 » tor 23 sep, 2010 12:18
Funkar det med gasol i värmepumpar? Det verkar funka till bilens ac.
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Inläggav cerwin » fre 24 sep, 2010 11:03
Fungerar ypperligt.
Sök på R290 så ser du vilka som tillverkar detta samt kan få fram tabeller samt h-log p- diagram för dimensionering.
BTW Nibe använder r290 i sina frånluftare
/Cerwin
cerwin
Inläggav Plutus » sön 13 feb, 2011 17:09
Gasol består av propan (R290) som har ungefär samma tryck som R22 och R502, men bilar har alltid ett köldmedium med lägre tryck, som R12 eller R134, därför kan man aldrig ha gasol i bilens AC, möjligen butan
Plutus
Inläggav rod02 » sön 13 feb, 2011 20:34
Det verkar funka till bilar i praktiken. Såg det först till bil. Och funderade på om det skulle funka i nått hempul till huset. Dock inte med bildelar. Vore smidigt om man kunde fylla själv.
Inläggav JonasA » tis 22 feb, 2011 22:50
Jag körde propan ("husvagnsgasol", ej på engångsflaska - det är mest butan i dom) i en gammal mitsubishipump avsedd för R22 hela förra vintern. Som innedel körde jag en plattvärmeväxlare mot elementreturen.
Verkningsgrad? Ptja, ungefär 2.2 när det var ett par kallgrader.
Det paradoxa var att jag eldade så mycket jag kunde i kaminen men när det var för kallt (och värmepumpen hade usel verkningsgrad) så var jag tvungen att köra den. När det var plusgrader räckte det med bara kamin!
Summan av kardemumman är att visst kan man hempula med gasol i en gammal R22-pump men då ska man ha nåt varmare än uteluften att pumpa mot.
Tänk på att gasol under tryck är... livat. I en bil finns det ju annat som är farligt, men i en bostad kanske man inte tänker på riskerna med att ha gasol på 20kg tryck...
JonasA
Inläggav karaff » sön 27 feb, 2011 11:30
Det är nog ganska viktigt att man suger ut all luft ur systemet innan man trycker i brännbara gaser :)
Är inte rädd för gasol under 20kgs tryck, är rädd för gasol i kontakt med syrerik atmosfär ;)
karaff
Re: Gasol i VP
Inläggav AndersAA » sön 14 feb, 2016 17:03
Har kört min l/v pump på Gasol i 12 år nu utan problem. Kanske 20000 tim. Kompressorenheten är monterad utomhus, skulle aldrig ha något sådant inne.
AndersAA
Återgå till LUFT / BERG / SJÖ / JORD
Vilka är online
