Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT LUFT / BERG / SJÖ / JORD
Luft-vattenvärmepump
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Inläggav Figur » mån 10 dec, 2012 21:18
En fundering.
Är det någon större skillnad på effektivitet etc. etc. om man installerar en värmepump* på husets ventilationsutgång mot att bara sätta den på utsidan av huset?
*I det här fallet avser jag konvektorn, heter det så? I alla fall den enhet som skall ta värmen ur luften. Själva pumpen får stå i källaren.
I huset, en 2-vånings villa finns 3 ventiler + köksfläkt där själva utsugsfläkten sitter uppe på kallvinden under taket. Huset är sent 40-tal så det finns några flera rum med ventiler, men dom är anslutna till skorstenspipan och går inte att använda i det här tankeexemplet. Några ventiler sitter också direkt ut genom väggen, toaletterna.
Jag eldar med pellets men tänkte om det är någon idé att komplettera med en värmepump som värmer vattnet. Årskostnad för pellets omkring 20 000 kr.
Om man försöker prata om tiotusenlappar, hur många ungefär går det åt för en sådan här anläggning?
Figur
Re: Luft-vattenvärmepump
Inläggav Icecap » mån 10 dec, 2012 21:25
Jag är inte speciellt kunnig i detta men min logik säger att du såklart kan återvinna lite - men att det du suger ut av varm luft ju måste värmas upp när det ersätts i huset så vinsten är väl som bäst noll - men mest sannolikt rör det sig om en förlust.
Om det rör sig om den ventilation som ändå sker och du bara "fångar upp" den delen som kommer ut utan tvång är det dock ren vinst - men hur stor del är det tror du? 1% av husets värmebehov kanske? Eller mindre?
Men det finns ju anläggningar som kör med forcerat ventilation med värmeväxlare men då är det hela ju i en ganska annan klass, båda fysisk och ekonomisk.
Inläggav GoForIt Pellets » tis 11 dec, 2012 10:28
Mina kalkyler i samma tankar (luft/vatten pump) har hittills pekat på allt för lång tid för återbetalning av investeringen. En tid som vida överstiger bl.a. garantier på kompressor m.m.
Har du funderat på en luft/luft?
Numera med säckad pellets. För tillfället VIDA.
Användarvisningsbild
GoForIt Pellets
Inläggav karaff » tis 11 dec, 2012 17:45
Det som avgör lönsamhet är hur kalla vintrar du har där du bor etc.
Bor du i norra lappland och har -35grader i 3 månader en vinter så står din l/v bara och vilar, bor du i syd och vintern är mild så kanske den presterar i stort sett hela vintern med god ekonomi.
Själv skulle jag aldrig vilja byta bort bergvärmen mot något annat alternativ, om inte fjärrvärmen vore lika billig t ex.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
karaff
Inläggav André » tis 11 dec, 2012 18:03
Finns redan men då heter den Comfortzone som är en frånluftsvärmepump som kyler ner frånluften till -15° o har ett årscop på drygt 3 mot en vanlig frånluftsvp som kyler ner luften till +8-10°, Finns i 5 o 6,5 kW..
http://www.comfortzone.se/
Inläggav karaff » tis 11 dec, 2012 22:39
Morsan o farsan hade en bostadsrätt med FLVP, man bör dock inte ha ett sovrum vägg i vägg..
Den första värmde bara VV, den byttes dock ut mot en nyare som även kunde värma radiatorslingan, varmvatten var dock prio..
Ingen aning om effekt dock men den sparade nog rätt mycket pengar mot ren elvärme.
karaff
Inläggav Figur » tis 11 dec, 2012 23:20
Tack för era råd och åsikter. Jag börjar förstå att den minimala värmemängd som vi släpper ut genom ventilerna är nog i minsta laget. Jag har inte mätt hur mycket luft det strömmar ut. Men om man tänker så här att värmen från från köksfläkten (som sitter uppe på kallvinden) borde synas nu på vintern med tunnare snötäcke runt utblåset. Det gör det inte. Vi har plåttak med sådan tegelpanneimitation. Just nu minns jag inte hur det är isolerat på undersidan, om det ens är det?
GoForIt Pellets, du frågar om jag har funderat på en luft-luftpump. Det har jag, men då har jag jämfört med en bekant som har luft-luft. Han har en sådan hall i huset där värmeutblåset sitter så det sprider sig till ett vardagsrum och något mindre till köket men framförallt upp på övervåningen. Och han beräknar att han har halverat pelletsåtgången med det. Han fick allt ikl. installation för 17 000 kr.
Vårat hus är däremot lite "konstigt" byggt med korridorer i vinklar och sick-sack, så jag känner på mig att värmen skulle sprida sig dåligt i huset. Den skulle inte komma så långt som man hade tänkt sig. I alla fall inte till rimliga kostnader.
Figur
Inläggav André » ons 12 dec, 2012 18:50
Ca 20% åker ut via ventilation..
En "vanlig" flvp ger väl ca 2 kW o drar typ 1 kW så den är ingen höjdare
Återgå till LUFT / BERG / SJÖ / JORD
Vilka är online
