kopplingsdosa laddomat 21
astor
Inlägg av astor »
Vad är lämplig dim. på kabel till laddomat 21?
Hur öppnar man kopplingsdosan? finns ingen skruv till locket någon som har någon aning hur man öppnar?
nhl21
Re: kopplingsdosa laddomat 21
Inlägg av nhl21 »
Den har ju bara en cirkulations pump drar väl max ca 100 watt, du klarar dig med 1.5 mm2 vilket är den vanligaste. Locket är nog bara påtryckt, en skruvmejsel på lämpligt ställe bode lösa saken.
El/Olje- panna, FTX-agg.
1 1/2 plan 1930 194m2 + källare tillläggsisolerad.
Kökspanna Classical 5, 750 + 500l acktank, solfångare
astor
Inlägg av astor »
Är en 1mm2 area på ledarna för klen till motorn?
230V
Läge I A 0,20 46W
II A 0,30 67W
III A 0,40 93W
Det är mer än tillräkligt, men fullständrigt utan intresse. Ledningen ska dimentioneras utefter säkringen inte efter lasten. Hur det är avsäkrat har du inte nämnt något om. Anlita en elektiker är nog det bästa.
