Hjälp med att smart homeifiera värmesystemet!
n0ir
Inlägg av n0ir » ons 30 mar, 2016 03:24
Hej forumet!
Jag har vattenburen värme i huset och en pelletsbrännare ute i ladan som leder i varmvatten via en kulvert.
Inne i huset har jag en reglermotor (http://www.evrservice.se/sv/stalldon/st ... -15nm.html) som kontrolleras av en reglercentral (EVR-C, http://www.evrservice.se/shop/23454/art ... 125_11.pdf).
Reglercentralen är kopplad till en utomhusgivare och beroende på utomhustemperatur och vilken kurvlutning man har ställt in så öppnar och stänger reglermotorn sig.
Detta fungerar dessvärre dåligt, speciellt efter vi bytte ut den tidigare vedeldningen mot en pelletsbrännare.
Jag skulle istället vilja att reglermotorn kontrollerades av en reglercentral som använde sig av trådlösa inomhustermometrar. Då skulle vi kunna få rätt temperatur i t.ex. vardagsrummet och använda vanliga (eller Z-Wave) termostater i de utrymmen vi vill ha svalare, t.ex. sovrum.
Jag skulle också gärna vilja kunna låta min smart home-controller Vera kontrollera systemet, t.ex. dra ner temperaturen när vi är borta.
Är det någon som har tips på vilka produkter som behövs? Jag antar att jag behöver en ny reglercentral men kanske kan återanvända reglermotorn?
Re: Hjälp med att smart homeifiera värmesystemet!
Inlägg av danei » ons 30 mar, 2016 08:13
Vad är det som inte funkar bra? Jag har flyttat till ett hus med innehavare, och tycker inte att det funkar bra.
n0ir
Inlägg av n0ir » ons 30 mar, 2016 15:42
Väldigt ojämn inomhustemperatur. Vid vissa utomhustemperaturer fungerar det bra men ofta blir det antingen för kallt eller varmt. Känns inte som att det går att få till en vettig korrelation mellan utomhustemperaturen och inomhusklimatet utifrån kurvlutningen. Kanske beroende på äldre hus och gotländsk klimat?
Inlägg av danei » ons 30 mar, 2016 18:24
Om du inte har radiatortermostater så funkar det ju inte så bra med bara utegivare.
n0ir
Inlägg av n0ir » ons 30 mar, 2016 20:11
Den rekommendation jag fick från min värmegubbe var att ta bort radiatortermostaterna och ha elementen på max hela tiden. Temperaturen skulle kontrolleras centralt från reglercentralen (med undantag från de rum där man ville ha SVALARE, där fick man ha termostater som var nerskruvade).
Inlägg av danei » tor 31 mar, 2016 00:06
Ja det funkar ju inte så bra med bara utegivare. Det låter som en installatör som främst jobbar med värmepumpar, där vill man ha låga temperaturer och högt flöde. Jag kör tvärtom, högre temperatur än jag behöver och flödet strypt av radiatortermostaterna. Just nu går den mot max begränsningen. Förra anläggningen reglerade mot utetemperaturen.
Ska man reglera innetemperaturen med shunten så ska man ha en innegivare. Har man bara utegivare behöver man dessutom radiatortermostater för att det ska funka bra. Jag har innegivare och radiatortermostater, de tenderar att motarbeta varandra. Det kan nog funka om givaren sitter i ett utrymme som kräver högre framledningtemperatur än övriga rum, min sitter centralt, utanför duschen. Jag planerar byta shumtstyrning.
