Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Övriga fabrikat
TB Mini stannar efter uppstart
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
Inläggav Andreas_gbg » mån 06 feb, 2017 23:27
Nybliven ägare till ett hus med Pelltespanna TB Mini och har lite problem med den.
Total novis på detta, men det verkar köra igång som den ska, man kan se att det brinner om man tittar ner i öppningen. Efter en stund (lite olika tid, men ca 10-30min) så stannar den med felkod E3.
Den fungerade fint när jag körde med pellets som de gamla ägarna lämnat kvar. Har det med saken att göra eller bara en slump?
Panna: CTC 1100 family 25, -99
Brännare: TB Mini, -06
Ackumulatortank: Borö TI 500 B15L BF10 SOL10, -07
Andreas_gbg
Re: TB Mini stannar efter uppstart
Inläggav Stegatorparn » tis 07 feb, 2017 00:19
Kan vara att pelletsen är lite dammigare än tidigare så glasen behöver rengöras eller att matningen behöver justeras lite.
Här finns en manual med felsökningstips http://www.torsbyugnen.se/file/InstrTBMini.pdf
Pannrumsmonster!!
Inläggav nyman » tis 07 feb, 2017 10:20
E3 betyder endera damm på glasen som sitter på båda sidor om fallröret eller rök som går bakvägen upp genom fallröret.
Om glasen är rena och problemet kvarstår:
Startar du brännaren på rätt effektläge på displayen? Har du fläktspjället på rätt inställning eller har spaken på framsidan av brännaren åkt ned till för högt fläktläge?
Inställningarna är precisa om man ska få brännaren att brinna så det går inte att ställa in på ett ungefär.
Om du tar bort fallrörets slang när brännaren går, dras lågan från en tändsticka ned i röret eller kommer det varm gas upp ur röret.
Är pannans tuber rengjorda eller är det för mycket flygaska där så draget blir dåligt.
Annars är TB Mini en lätt brännare att hålla på med. Lågriktare på brännarhuset och en termostat som ger längre gångtider än panntermostaten är tillbehör som kanske redan finns.
Hus 1:Bionordic B16GL, Jämä oljepanna
nyman
Inläggav Andreas_gbg » tis 07 feb, 2017 23:47
Det var väldigt mycket aska i tuberna, tackar för tipset!
Gällande effekt kontra läge på spjället så kör jag nu 5 på bägge,
osäker på vad som är optimalt...
Andreas_gbg
Inläggav Stegatorparn » ons 08 feb, 2017 00:05
Har du någon rökgastermometer i i kanalen från pannan?
Alltid bra att ha koll på rökgastemperaturen när man ska välja effekt som passar panna och skorsten.
Effektläge 4 är mer optimalt för den pannan du har.
Fläktspjället justeras så att sotet på eldstadens sidoväggar får en mellangrå färg och ingen grå rök kommer ur skorstenen. Lite vit vattenånga blir det alltid vid uppstarten som försvinner när skorstenen är uppvärmd.
Pannrumsmonster!!
Inläggav kbking » fre 15 sep, 2017 09:14
Jag har ett problem som kan kan passa att diskutera i den här tråden.
Jag har också s.a.s. fått problem med felet E3.
Som jag förstår saken, så har det för min del att göra med fallschaktsfotocellen. Jag misslyckas nämligen med att ställa in den rätt.
Skulle jag kunna få en steg för steg-instruktion för hur jag ska göra inställningen på rätt sätt. Jag har ju en spegel, en ljusstråle, två lysdioder, en grön och en gul, att laborera med, m.h.a. justeringsanordningen (i form av låsmuttrar på ömse sidor om hållaren som håller själva fotocellen) som fotocellen sitter i.
Tacksam för svar.
TB-Mini, DiomTopp-25K Olja/El/Ved 1986, vattenvolym 190 lit.
Boyta 2 vån. 160 kvm + källare och vind, byggt 1924.
Skorsten c:a 11 m.
Alla fönster u-värde 1.2 (16 st)
Var: Mitt i Skåne
kbking
Återgå till Övriga fabrikat
Vilka är online
cron
