Skruven i EP-18??
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
astor
Skruven i EP-18??
Inlägg av astor » tor 28 dec, 2017 23:13
Har en EP-18 brännare från Edsbyn, någon som vet var man får tag i en ny internskruv som sitter i brännare?
Har kontaktat tillverkaren men får inget svar där, skruven kanske passar till andra?
Haseld
Re: Skruven i EP-18??
Inlägg av Haseld » fre 29 dec, 2017 00:40
Prova här. Där finns EP-18 med i förteckningen
http://www.framtidsenergi.se/list_varug ... eservdelar
leversnitt
Inlägg av leversnitt » tor 04 jan, 2018 19:35
Det går att få tag på tillverkaren via telefon, men man behöver vara väldigt ihärdig. Lyckas du komma fram borde de dock kunna tala om vilken reservdel som behövs.
Mail besvaras dock inte.
Har ett annat problem med samma brännare just nu och har, via en VVS-firma, varit i kontakt med dem strax innan jul.
nyman
Inlägg av nyman » tor 04 jan, 2018 21:18
Hur gick det astor?
Är skruven uppbränd så går det att slipa bort den från fästet och svetsa dit en ny spiral som sågats av från en normal matarskruv. Har en stump spiral liggande om den behövs.
Hus 1:Tidigare Bionordic B16GL, nu Iwabo Villa S2, Jämä oljepanna
astor
Inlägg av astor » sön 14 jan, 2018 18:27
Uppbränd helt är den inte men vet inte hur lång den ska var när den är ny så lite svårt att säga när man bör byta?, vet du hur lång den ska vara eller kan mäta hur långt den sticker ut ?upptäckte att de två kablarna till flamvakten har lossnat från kopplingslisten vore snällt om du kunde kolla på din vart det ska sitta?
Mvh ANDERS
Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
