Verka rfortfarande ha problem med sotkakor som bildas redan efter 3 dagar. inser att draget i panna är för högt. Så jag ska snart installera dragregulator.
Bilden som du tagit på hela ekipaget. Så ser det ut som att mataren sitter högre upp. (den lådan som sitter under förrådet)
Det sitter ju två skruvar på varje sida som håller matardelen.
Det går att justera den i två lägen. (övre och ett nedre läge)
Upptäckte att min "matare" sitter i de två nedre hålen. Undra om det påverkar något?? Det bör ju forsa ner mer pellets per varv som motorn till mataren gör. hmm.
Bara en teori...
Jag får jobba på med luften lite mer. Jag kanske tror att jag har lagom luftintällning. När jag igentligen ska dra ner den ett läget till.
Bara att testa och vänta några dagar.
