Fläkt som börjat låta som fan i en TB mini
Vad kan det vara för fel, nu helt plötsligt så började fläkten låta som tusan i brännaren. Antar att det är den som låter iallafall tjuter och viner från brännaren
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Ska kika på den när det svalnat lite, hur länge brukar fläktarna hålla? Tror att brännaren är från slutet av oktober 2006. Var hittar man en ny fläkt snabbt?
Den gick inte direkt trögt, men det hördes att lagren inte var helt bra. Blev lite bättre när jag smorde upp dem lite. Fick redan svar från lokala återförsäljaren han hade fläkt hemma för 790kr eller så kunde man byta lagren SKF 626-2Z. Fast de måste beställas hem på en annan firma lokalt isåfall. Lutar nog åt att hämta en ny fläkt imorgon å sen beställa hem lagren så kan jag ju ha den andra liggandes som reserv.
- Ungskog
Såg att du hade problem med lager i din TB mini.
ett tips..
SKF 626-2Z är dom vanliga lagrena, av egen erfarenhet så montera ett lager som heter SKF 626-2Z1+ i stället detta lager finns på jula bla sedan går det att beställa via nätet eller via någon återförsäljare för Kullager.
SKF 626-2Z har en ungefär livslängd på 1-2 år, jag har haft min TB mini sedan 2005 och jag har bytt lager 2 ggr på samma år, sedan köpte jag förstärkta lager dubbel kapslade och monterade dit Aug 2006 sedan har den gått som en klocka.
Martin
ett tips..
Martin
TB Mini återförsäljaren där jag jobbar hade lagren inne och det blev 182,50 för två stycken SKF 626-2Z. Får väl se om jag lyckas med att byta dem och om det fungerar sen annars får jag väl försöka att få tag på de där SKF 626-2Z1+ lagren nånstans.
Låter dåligt om lagren bara håller 2-3år
Jag har original fläkt i min PellX från -00.
Är det för varmt för fläkten eller vad är det som orsakar slitaget?
Damm verkade det som, det inre lagret var ganska så skitigt i alla fall och det var de lagret som kändes slitet. INDONESIA NSK 626Z1X står det på de gamla lagren iaf. Nu är lagren bytte och så passade jag på att göra rent fläkttrumman. Så nu blåser brännaren på tyst och fint igen.
Nu tycker jag att fläkten har börjat låta lite illa igen under upptändningen, när det brinner sen så låter det som vanligt igen. Men börjar de nya lagren att ge upp redan så höll ju inte det bytet speciellt länge i alla fall.
