har en ep brännare som varit inne på service nu i somras sedan jag tyckte skruven inte matade in någon pellets, man hör hur motorn surrar till då den ska mata men skruven rör sig inte alls. på följesedeln så stod det att växellådan var felfri men de hade bytt relä i styrenheten + vässat till skruven samt kontroll av motor.
har likadana problem igen sedan jag startat upp den i fredags, ibland går det i några timmar ibland fastnar den med en gång. ibland räcker det med att knacka till bak på växellådan där skruven sitter fast o ibland har jag tömt behållaren på all pellets och då startar den. det är precis som den inte orkar dra.
någon som har något förslag?
bytte både motor o växellåda hösten 2008
mvh.Patrik
EP-brännaren standard växellådafel??
Re: EP-brännaren standard växellådafel??
Om motorn till skruven har en kondensator så kan det vara den som behöver bytas.
ringde lev och han sa att jag troligtvis hade skruvat fast motorn för hårt så jag lossade lite på skruvarna o nu har det funkat i 3 dagar.
