TB-mini med felkod e6
Har problem med brännaren den stannar ofta.
Har bytt flamvakten och tändelementet.
Trots det får jag felkod för att den inte ser låga. (E6)
Den tänder oftast lätt vid omstart.
Verkar som att den kör upp pannan i temp och stänger av, sen när det ska starta igen så går det inte.
Periodvis kan den gå nån vecka utan problem, sen rätt som det är stannar den flera gånger om dagen.
Vad kan vara problemet?
Tycker matningen funkar som den ska och jag gör rent brännaren regelbundet.
Brännare: Tb-mini, thermia tric kombipanna.
Re: TB-mini med felkod e6
Dragbegränsaren är det första jag tänker på när jag läser felbeskrivningen.
Startsvårigheter när skorstenen är varm och draget kraftigt är typiskt.
Finns dragbegränsare och hur är den inställd?
Är det mer problem när det blåser ute?
Har bara ett spjäll, huset är från 1938 så det är en gammal skorsten.
Tycker inte det spelar så stor roll med vädret.
Den brännaren jag hade innan kunde stanna nån enstaka gång om året när det blev stora väderomslag.
Kanske är värt att fixa en dragbegränssre.
Nu vill den inte starta alls, den ser ingen låga trots att det brinner för fullt.
Ska prova byta flamvakten igen.
Skulle det kunna vara nått med styrningen som strular?
Tack för tipset!
Tack för tipset!
Oroväckande att flamvakten inte reagerar trots att det brinner.
Har du ett universalinstrument så mät motståndet över flamvaktens anslutningar när den är losskopplad och utsatt för ljus.
Blir det något utslag? Växla mätpinnarna och det inte händer något.
Kontrollera kablarna att det är kontakt mellan kretskortets anslutningar och flamvakten.
Kontrollera switcharnas inställning, om sw 5 står i läge on och övriga i läge off.
Hur hög är skorstenen?
Bytte till en bättre begagnad flamvakt, nu startar den igen. Får se om den fortfarande är igång när jag kommer hem idag.
Ska prova att mäta på den.
Skorstenen är ca 10m.
Pipan är ganska liten.
Hög skorsten medför högre drag.
Tändningen kan underlättas om fläkten går med lägre varvtal i uppstarten med switch 1 i läge "on".
http://www.torsbyugnen.se/file/InstrTBMini.pdf
Den stannade trots bytt flamvakt.
Den ville inte starta nu heller, men nu började det inte brinnna istället.
Testar att ändra på switshen för lägre fläkt under tändning, slog även på extra effekt på tändelementet.
Hoppas det ger nått resultat.
Tack så mycket för tipsen!
Om du misstänker att draget är lite för högt, så ställ en sotlucka i rökröret lite på glänt med en spik emellan.
Får ingen ordning på brännaren. Har testat lite olika inställningar men ingen skillnad.
Provade att ställa tillbaka alla switchar till original inställning.
Testade att köra med öppet spjäll i pannan, så att röken går direkt ur pannan, inte genom kanalerna alltså.
Då gick den en hel dag. Stängde sedan spjället, funkade i två dagar sen började det strula igen.
Undrar om det kan vara för dåligt drag?
Svårt att felsöka när det ibland går ett par dar utan problem, sen kan det strula i flera dar för att sen gå ett tag igen.
Jag får oftast felkod E6 men även E3.
Har kollat skruven så det inte var massa skräp i den, testade även att köra med längre matartid på den, gav inget resultat.
Ska beställa en dragbegränsare men behöver en stos till pannan, har en sotlucka som jag tänkte sätta den i.
Får dock inte tag i eldkraft där jag har beställt förut, dom svarar varken på mail eller i telefon.
Någon som kan rekommendera någon annan firma?
Verkar vara något lurt med draget. Om du kontaktar Ruben på Transtemper http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1 så hjälper han dig med val av lämplig dragbegränsare och stos. Han finns på forumet som olle45.
Vad har du för panna? Uppgifterna i din signatur verkar inte up-to-date.
Hej, har forfarande stora problem med min TB mini, jag har felkod E6.
Har nog köpt 6-7st flamvakter senaste två åren.
Problemet är att den inte ser lågan, för det mesta brinner det fint men den fortsätter bara att försöka tända.
Någon som har varit med om något liknande?
Kan något annat än flamvakten vara fel?
Har skruvat isär kontakterna och kollat kablarna, hittade inget fel.
Ofta brukar det funka bättre några dagar med en helt ny flamvakt, det brukar inte vara särskilt mycket sot på den heller.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Fick du ordning på brännaren?
TB Mini + Effecta 220/200 panna, 2liter varmvattenslinga
Boyta 1 1/4 vån. 122 kvm + källare, byggt 1954.
Skorsten c:a 10 m.
3 glasfönster installerade 2007 i hela huset
Var: Värmland vid Vänern
Skorsten c:a 10 m.
