Nymobrännaren
- Pannrumsnisse!
Nymobrännaren
Är det någon som kör en sådan brännare?
Vill höra vad ni tycker om brännaren !! Samt vilken panna ni kör brännaren i .......
Ved Profilen..
Ved Profilen..
jag kör en sådan i nibe pellux sedan 2005, det jag har bytt är en tändspiral
annars så har den tuffat på. enda gånger den har sterjkat är när det är slut på pellets men det kan jag ju inte klandra brännaren för
Verkar som Nymo är på väg tillbaka.
http://helahalsingland.se/soderhamn/sod ... for-europa
När man nu slopat tilläggsnamnet Calero går det säkert bättre att sälja brännaren.
Fler bilder, installationsanvisningar och beskrivning på styrsystemet för download behövs för att få lite fart på ruljangsen.
Ja hela Naturenergi (Iwabo) fick packa och flytta till Kalmar när Nibe tog över hörde jag.
"Revenge of the Nymos" låter som ett avsnitt ur TV serien Dr Who men faktum är att fältet nu ligger ganska fritt i det svenska pelletsbältet.
eKontroll AB gjorde inte många brännare. Altbergs gör ingen direkt marknadsföring sin sin brännare, Bionordic flyttar till Nyköping och Ekosystem har fösvunnit in i den engelska Baxi koncernen.
Teknikhistoria är alltid intressant. Jag antar att Nymo:s brännarstyrning är bättre nu än den styrning från Nymo som satt på Iwabo Villa S för 10 år sedan.
Dom Gamla villa S har en liten potensimeter å skruva på, På nymo är det tre knappar , +,- och Okay, Det står tex startdos 27 sec, Om du vill öka tryck plus,Å skriv upp det du ändrar,om det blir fel så kan du återgå till gamla inställningen. En bra grej e att både paustid å matningstid går att justera för en så jämn matning,Sen är det bara å Justera fläkten.
