Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex BILDER PANNRUMSBILDER
CPMS pannrum
Re: CPMS pannrum
Inläggav rod02 » tor 05 jan, 2017 23:21
Mitt instabila trådlösa internet kräver manuell omstart/password. Men jag är nyfiken på vad sonoff kan göra utan omprogrammering. Iofs finns det en USB till RS232 ttl, och lite arduino meck här. Fina bilder :thumleft: .
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Re: CPMS pannrum
Inläggav CPMS » ons 01 feb, 2017 17:40
Kommit lite längre på min lilla WiFi slavdisplay för pannrummet mm, innetemp mäts med en 1-Wire sensor på byggplattan (även utetemp sitter just nu på plattan som test), panntemp sänds från den omproggade Sonoff relät i pannrummet och presenteras på oled-displayen. Larmet triggas i datorn som skriver larmtexten till displayen och även sänder ett larm till telefonen.
Det som sitter på byggplattan ska så småningom sitta i en dosa i hallen men det ska tillkomma några knappar för manuell körning av motorvärmare, ev en "nu går jag hemifrån knapp" som triggar en koll om alla dörrar är stängda och larmar isåfall.
2017-02-01 16.17.13.jpg (111.86 KiB) Visad 1064 gånger
Användarvisningsbild
Re: CPMS pannrum
Inläggav CPMS » mån 02 okt, 2017 19:06
Nu är gamla Euronomen avtackad och pensionerad.
Ser fram emot "lite" längre sotningsintervaller och förhoppningsvis något bättre effektivitet.
Funderar på att prova att sätta dragbegränsaren i hålet efter gamla rökröret, borde fungera.
Måste bila upp ett nytt hål för nya rökröret längre upp och mura om skorstenen på andra sidan väggen lite.
Rördragningen måste ändras ganska mycket så det blev en investering i en gassvets för min gasolvärmare gillar inte rör över 15mm.
Re: CPMS pannrum
Inläggav CPMS » mån 02 okt, 2017 19:13
Nya Thermian närmar sig pannrummet, lite klumpig att baxa runt ensam men det värsta är gjort.
Bara att modifiera sockeln jag gjorde till andra panna och sänka ner panna. Sen kan man dra runt den med en pallyft.
Re: CPMS pannrum
Inläggav CPMS » lör 04 nov, 2017 19:34
Nu har den landat på plats, inkopplad lite provisoriskt så jag åtminstone kan köra värme i vinter. Varmvattnet, elkassetten och gjutjärnspannan får jag fixa till sommaren.
Lite putsning behövs nog också, tur att bruket är billigt för det mesta brukar hamna på golvet när jag ska putsa. :)
Måste nog höja dagbehållaren och korta av skruven en bit så jag kan få in behållaren närmare pannan så jag kan mura upp väggen som ska avgränsa pannrummet från övriga källaren.
En kurs i EgenSotning har också hunnits med så nu är det bara att vänta på tillståndet.
2017-11-04 11.47.06.jpg (184.11 KiB) Visad 773 gånger
2017-10-15 11.46.06.jpg (169.58 KiB) Visad 773 gånger
2017-10-22 12.34.53.jpg (191.19 KiB) Visad 773 gånger
Föregående
Återgå till PANNRUMSBILDER
Vilka är online
cron
