Projekt pellets
Erik_G
Projekt pellets
Inlägg av Erik_G »
Varför ?
Som så många andra har jag ett hus som från början värmts med olja.
För 6 år sen fick det vara nog.
Då hade jag fyllt oljetanken för sista gången.
Jag installerade en luft-luftvärmepump för att få lite bidrag
Började elda ved i kombipannan med dålig verkningsgrad
Installerade täljstenskamin och gjutjärnsinsats i öppna spisen
Och jag hade tur att få tag på en utmärkt vedleverantör. Som körde hem ved på traktorkärra varje vår direkt från skogen. Till mycket bra pris.
2* 10 m3 själpt mått per år.
Ett 10 m3 lass syns här.
Jag fick stapla på våren för att torka till hösten.
Och sen bära in under vintern. (rätt stort lager i källaren)
Så sen dess har jag under 6 år
* burit och eldat 20 m3 ved öst mått (cirka 13 m3 travat) per år.
Det har eldats på 3 ställen. Pannan, kaminen och spisen. Allt varmvatten har kommit via ved. Och mycket värme
* Kört luftvärmepumpen mest höst och vår som grundhjälp
* Eldat olja som spets när det varit riktigt kallt
Men nu så
* Han som levererade ved har sålt sin skog. Jag kan inte längre få samma pris (och service)
* Oljan har just tagit slut (3 m3 på 6 år mot tidigare 3 m3 per år)
* Ryggen har fått nog. Det är bra med träningspass, men inte att få ryggont och bli hindrad i normalt liv.
Beslut
* Fortsätt elda, men på "mysnivå"
* Installera pellets för huvuddel av värme och varmvatten
* Det skall vara bulk. Efter all vedbärning så vill jag inte övergå till att bära säckar.
Erik_G
Projekt pellets - skisser
Inlägg av Erik_G »
Skiss på utrymme och disposition.
Gjort på fri hand utan att vara skalenligt
Som det ser ut nu
Skiss på bygge
Det ger ett förråd på cirka
bredd 1,8 till 2, 0 m
längd 3 m
Höjd till golv till tak 2,2 m (Förråd storlek: dra bort skruven i botten och en del överst)
Erik_G
Re: Projekt pellets - pannrummet
Inlägg av Erik_G »
Eftersom Pannan är 34 år och har sett sina bästa dagar så kör jag ingen snikvariant med pelletsbrännare i gammal panna. Det blir dessutom dålig verkningsgrad.
Så även panna skall bytas.
Men först så skall tanken bort.
Jag rensade ut en massa grejer (Allt från tegelpannor till MC delar) och det ser för djälvigt ut bakom.
Så här ser det ut.
Med det blir nåt att bita i.
Pannan. CTC modell 1978
Tanken som skall bort
med sveriges hårdaste vatten krävs avhärdning som också behöver plats
Och garderoben
Här blir det strid inom familjen :?
Hur skall det gå in pellets här ?
Erik_G
Re: Projekt pellets - bort med tank
Inlägg av Erik_G »
Jag hade hört priser på borttagning av tank på 5- 6 000 kr.
En hel del pengar att käna
OK jag har mycket verktyg. Men vinkelslip vill jag inte sätta i tanken.
Tigersåg modell billig = 500 kr
Nibbler/sax finns en för 1300 kr som klarar 4 mm plåt (3 mm i tanken)
Men så ser jag
http://www.blocket.se/uppsala/Demonteri ... ?ca=10&w=1
Med inköp nibbler, hyra släp för bortforsling mm så blir det inte många kronor att tjäna
Jag använder tiden till annat.
Så nu har jag beställt hit tankdemonteringen till onsdag.
Re: Projekt pellets
Kan du inte vrida bulken 90 grader och ställa den efter högra väggen? Då slipper du böjen på intaget och kan sätta avluftningen i samma sida som intaget som det ska vara.
EDIT/
Misstänker att det är en dörr in till garderoben så det blir ju inte så bra. :)
Avluftningen bör iallafall flyttas.
Volvoslav
Re: Projekt pellets
Inlägg av Volvoslav »
Det finns nog sämre pannor att elda pellets i(men var?). :)
Jag har en likadan panna. Den är helt kass att elda ved i då det i princip går rakt ut i skorstenen men funkar rätt ok att köra pellets i då brännaren sitter monterad i oljedelen.
I min panna har jag satt i en vedbaffel på hyllan över oljebaffeln. Det gör att man utnyttjar rökgasen lite mer. Jag har ritning på vedbaffeln om du är intresserad och har möjlighet att göra en själv.
PM'a mig om det är intressant med en kopia.
Panna: CTC 265B -77.
Pelletsbrännare: Viking 9990.
Ackumulatortankar 2x500L.
Bulkförråd 5,9m3.
Varmvatten med värmeväxlare kopplad på tankarna och styrd av flödesvakt(hemmabygge).
Erik_G
Re: Projekt pellets
Inlägg av Erik_G »
tack för förslaget.
Men pannan åker ut och ny pelletspanna skall inhandlas.
Pannan är gammal så jag vill inte bara byta brännare nu, och sen panna direkt efter
(Japp,ved skall man använda i täljstenskamin eller gjutjärnsinsats, inte kombipanna.
Däremot är det bra att skicka allt brännbart skräp in i pannan, om det inte förgiftar luften)
Pannfabrikat :
NIBE
CTC
Pellmax
Varmvatten genom beredare/växlare ?
Sota själv eller automatsotning
(Tid och ork att sota lär det bli när jag slipper bära ved och tömma aska efter ved)
Re: Projekt pellets
Kom på en sak.
Vill du bygga större bulk (kan inte bli för stor :) ) på befintligt utrymme kan du fundera på den versionen jag först tänkte bygga: motroterande skruvar med mittuttag.
Enda problemet kan vara att hitta någon som säljer vänster/höger-skruv men det finns ju många verkstäder som rullar skruvar så det borde inte vara omöjligt.
Nu ritade jag med plan botten men det går att köra med v-botten också, skruvlådan byggs lite djupare än ev. röret och avslutas innan kortsidan för att ge plats för drivningen. Förrådet kan då byggas lika långt som rummet är brett. Brännarskruven dras snett igenom förrådet vid plan botten eller efter bottenskivan vid v-botten.
Förråd sett snett underifrån:
Rör-skruv med "låda":
Utmatningshål med skruv:
Skruvskarv (nya modellen av M8-skruv):
Drivtapp (gamla modellen plattjärn);
Becker
Re: Projekt pellets
Inlägg av Becker »
Demontering av tanken,
hyr en riktigt bra tigersåg, och köp några bra blad, kostar bara några hundra. Köp några säckar Absol, eller använd sågspån för att ta upp resterna i tanken. På med hörselskydden, och du är klar på några timmar! :D
Erik_G
Re: Projekt pellets
Inlägg av Erik_G »
Tanken borta
Garderoben tömd
Erik_G
Re: Projekt pellets
Inlägg av Erik_G »
Garderoben halverad i storlek för att ge plats för pelletsförrådet
(Inte klart, men på god väg)
Erik_G
bygget börjar
Inlägg av Erik_G »
Reglar i taket tvärs takåsarna för att få bra infästning
(Taklampan skall såklart bort)
Början på en vägg (Nej det är inte krokigt. Kameran vrider till det )
Erik_G
Lverans av grejjer
Inlägg av Erik_G »
Ett paket
Med KMP depo och Feedon
Jonas O
Re: Projekt pellets
Inlägg av Jonas O »
Fin projekttråd! :)
Fortsätt uppdatera :)
Egenkonstruerad TVA
Erik_G
Re: Projekt pellets
Inlägg av Erik_G »
Sakta men säkert pga mycket annat (Motorcykel, schack, jobb, badrum....)
Men nu är reglingen klar av väggar och tak.
Och KMP depo delarna är utlagda för att kolla mått och för att bestämma fortsättning
(Inte hopsatt och monterat)
En del av utmatningslåda.Själva botten. Sen skall det dit en massa andra grejjer.
Men denna del skall sitta monterad mot väggens utsida. Skruvad mot rännan som sitter mot väggens insida.
Dvs man "klämmer" väggen mellan delarna, efter att hål gjorts i väggen för skruven
Nästa saker blir
* reglar för golv. Lutande eller plant ????
* nedre delar av väggar på kortsidor
* Hopmontering av ränna
