Pannan på Bergatorp
Användarvisningsbild
bergatorparen
Pannan på Bergatorp
Inlägg av bergatorparen » lör 22 dec, 2012 21:02
Här ser ni min panna: CTC 1200 Ekonomi i full drift. Pannrummet är inte fint, men härifrån hålls stöga varm och det finns tappvarmvatten i överflöd - så klaga kan man ju inte direkt :lol:
Klicka på bilden så startar videon:
Doc
Re: Pannan på Bergatorp
Inlägg av Doc » tis 01 jan, 2013 00:25
Lite svårt att se ifrån kameraperspektivet men fyller fallrörslangen sin funktion att i fall av bakbrand smälta av och låta pelletsen trilla på golvet vid sidan av brännaren?
Installationen ser ju verkligen trång och besvärligt ut att sota.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen » tis 01 jan, 2013 00:37
Du har rätt det ser inte så ut, men faktiskt fungerar slangens säkerhetsfunktion. Blir det bakbrand så faller alltihop ner på golvet.
Du har rätt i att det ÄR trångt där nere, och sotarn sade så här när jag svarade på hans fråga om hur ofta jag sotade: "Jag avundas dig INTE". Jag sotar och askar ur efter varje eldat veckoförråd om 300 liter så det blir en del tid jag tillbringar där nere. Jag har bara källare under 2/3 av huset och huset är 85 kvm på 1½ plan - vilket innebär att källaren inte är så himla stor. Jag funderar på att flytta pannrummet upp på bottenvåningen med tiden eftersom det skulle underlätta avsevärt.
xdigger
Inlägg av xdigger » tis 01 jan, 2013 02:11
Nästan så det är stampat jordgolv då? :lol:
En polare har ett ännu trängre pannrum i sin källare där det inte ens är ståhöjd, han har dessutom ingång från utsidan där man nästan måste krypa in, i alla fall måste man huka sig ordentligt. Så det där är inte det trängsta jag sett i alla fall... ;)
Gott nytt år!
Mvh Kim
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen » tis 01 jan, 2013 03:47
Nja, inte stampat jordgolv det är faktiskt betong, men dålig dränering får det att se suspekt ut. Takhöjden är ca 170 cm - och där pannan står är det 162 cm mätte jag upp här om dagen. Jag själv är 190 cm så ståhöjd är det inte för mig i alla fall :lol:
Det är inte få gånger jag haft framme psalmboken med pentagrammet och det uppochnervända korset på och sjungit psalmer som inte var vackra men väl menade över den låga takhöjden :twisted:
Gott Nytt År
xdigger
Inlägg av xdigger » tis 01 jan, 2013 12:54
Ahh, då är det duktigt lågt i tak hos dig.. :shock: Ja, då är frågan om extern pannrum alternativt ett på våningen över inte helt otippad alltså.. :D
