Janfire flex-a i Parca 3000
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm » tis 21 okt, 2014 14:28
Tänkte dela med mig av lite bilder på min anläggning. Det är en Parca-panna med Janfire brännare. Tidigare satt en Ecotec som hade gjort sitt.
Systemet styrs av en Fox-1004 termostat. Hysteres på 20 grader. Detta ger 6 starter/dygn nu när det är runt 0-5 grader ute.
Rökgastemp ligger runt 200 grader.
För att ha kontroll på anläggningen har jag ett 433MHz system.
Tempgivarna är ett 1-wirenät anslutet till en DIY Niclasf tempsensor. DS18b20 givare. Sedan sitter det givare i botten på pelletsförrådet så jag får indikering när det börjar bli dags att fylla på igen.
Den gamla drifttermostaten som var till oljebrännaren är ansluten tillsammans med pelletsgivaren och ger indikering när tempen sjunker under inställningen för termostaten.
Det var nog det som var, blir lite finjusteringar under hösten.
/Magnus
Parca Norah 3000 -88, Janfire Flex-A, 1m³ hemmabyggt förråd, KW SID 012 dragbegränsare, FOX 1004 termostat.
Tidigare Ecotec A3
snorredk
Re: Janfire flex-a i Parca 3000
Inlägg av snorredk » tis 18 nov, 2014 23:28
Hur löser du nivåvakten. Nexa? Vad för prylar?
KMP Uno 2006 med 9Kw elpatron, med tryckluftsrengöring
150 l panna, ej acktack. Tappvattensling i panna på 3 liter
PX21 2006 chipp 7.3 med 12 graders hysteres.
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm » ons 19 nov, 2014 12:00
Precis, Nexa wbt-912 potentialfri sändare och en återfjädrande tryckströmbrytare.
Tidigare Ecotec A3
snorredk
Inlägg av snorredk » sön 23 nov, 2014 13:07
Ta gärna lite bilder på hur nivåvakten ser ut och fungerar. Vilken typ av brytare.
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm » tis 25 nov, 2014 14:26
Absolut, kan försöka göra det ikväll när jag sitter vid datorn istället.
Tidigare Ecotec A3
snorredk
Inlägg av snorredk » tor 27 nov, 2014 13:44
Hittar du några bilder :-)
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Aaaaaaalm
Re: Sv: Janfire flex-a i Parca 3000
Inlägg av Aaaaaaalm » tor 27 nov, 2014 20:31
Nu ska vi se, enkelt beskrivet.
En wbt-912
Ansluten till en
Som sitter i förrådet (grön ring)
Över knappen sitter en skiva (röd ring) som är ledad med gångjärn (blå ring)
Hoppas du förstår hur jag menar :)
Har satt distanser bredvid brytaren så att den inte ska behöva ta all tyngd från pelletsen.
/Magnus
Tidigare Ecotec A3
snorredk
Inlägg av snorredk » tor 27 nov, 2014 20:58
Ah nu förstår jag. Kräver den lösningen fram dragen ström?
Sj har jag ett mafa midi så jag får fundera vidare hur jag ska lösa en nivåvakt.
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm » tor 27 nov, 2014 21:52
Kräver inte framdragen ström, går på ett cr2032 batteri. Väldigt smidigt.
Okej, mafaförråden är ju lite bättre än mitt hemmasnickrade... :)
Tidigare Ecotec A3
snorredk
Inlägg av snorredk » tor 27 nov, 2014 23:35
Eftersom mafa är av plåt kanske det är lättast med magnetbrytare tyngd och snöre.
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
snorredk
Inlägg av snorredk » tor 27 nov, 2014 23:38
Ser i bilden att du loggar temp. Vilka termometrar har du och hur mäter du. Tejpar du denäm mot kopparröret?
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm » fre 28 nov, 2014 22:25
Jag har hemmabyggda sensorer som klarar upp till 120 grader. Sök på niklasf esic clone på google så hittar du. Behöver dock programmera microprocessor för den typen. Men de fungerar bra tycker jag.
Har en givare i ett dykrör, sen under isoleringen på framledning och returen.
Tidigare Ecotec A3
maggen
Inlägg av maggen » ons 24 dec, 2014 14:45
har du ställt in tidsfördröjningen på Fox-termostaten? Jag tänkte först ställa in max fördröjning men blev sen lite fundersam om det är lämpligt,
Albin polar35 -98(14), janfire flex-a, 2*500l ack med beredare, 80l elberedare i serie, 40u-rör, 5tons bulkficka
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm » sön 28 dec, 2014 12:32
Ingen fördröjning alls. Kör med 20 grader hysteres (+- 10 på fox). Sensorn sitter i botten och då kör jag 60 - 80 grader vilket ger 65 - 85 i toppen ca. Tidsfördröjning bör man inte köra med, speciellt inte när du har en så flexibel termostat :)
Tidigare Ecotec A3
