Jag Programmerar upp din styrning i siemens LOGO! om du vill.
Logo! Styrning cpu 8in 4ut 800:-
Programering 150:-/timme
ring för pris! eller maila
070-2300420
Styrning av pannor sol mm.
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
Programmera!!
Siemens logo är ett enkelt styrsystem för små app.
jag har "lagat"/ bytt ut 21 pelletsbrännarstyrningar med Logo!
Problemet med styrsystem som INTE är uppbyggd med standard hårdvara blir alltid special.. och blir svår att supporta i längden, därför rekomenderar jag att bygga saker med Tex. Siemens styrsystem eller liknande prylar som har rervdelar minst 60år.
Siemens.de och leta upp logo! under produktträdet, lycka till!!
Re: Programmera!!
Kollade runt lite. I grundutförandet verkar den bara ha digitala I/O. Hur kopplar du in tempgivarna? Expansionsmodul? Kostar den verkligen bara 800. Verkar "för billigt".Kwc skrev:Siemens.de och leta upp logo! under produktträdet, lycka till!!
Detta är enklare att hitta
http://www.automation.siemens.com/sales ... 70k1ae.pdf
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Programmera!!
Tack för länken, priset är +moms flååt. Köper den via jobbet juhhh!!
Analoga moduler inga problem!!
- Prima virke
