Mitt första försök med att logga pellets
Användarvisningsbild
Styrola
Inlägg av Styrola » sön 30 okt, 2011 00:22
Har nyss fixat till ett 1Wire nät här hemma med några tempgivare och en räknare. Jag använder logtemp som programvara och funderade på hur man skulle kunna logga pelletsförbrukningen lite enkelt. Så jag gjorde så här.
Kopplade en mikrobrytare mot räknaren och monterade den längst upp på skruven där en bricka med försänkningar monterad på skruvaxeln får den att slå till och från. I logtemp stälde jag in räknaren att mäta energi. Sedan stannade jag mätningen i logtemp och körde skruven manuellt i en hink. När hinken var full vägde jag pelletsen och gick upp och startade mätningen. Sedan justerade jag antalet pulser så antalet förbrukade kWh motsvarade Kg pellets.
Får se om det kommer att fungera. Blir det för grovhugget kan man ju alltid fila till några fler försänkningar i brickan :)
Länk till sidan: http://ranet.se/energi.php
Fixade en ny räknarbricka. Bättre passning mot bulten så den centrerade och fler jack. Den första brickan hade 2 jack och den nyaste har 8.
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
psau
Re: Mitt första försök med att logga pellets
Inlägg av psau » tis 08 nov, 2011 09:14
Snyggt jobbat, kan du lägga upp en när bild på bricka och brytare monterat tror du, skulle vara kul att se.
Tittade på ditt diagram, tolkar jag det fel eller har du rätt hög förbrukning dagtid, tänkte på förbrukningen strax efter lunch, är det någon i familjen som är hemma eller, annars är det lite skumt med toppen där.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Styrola
Inlägg av Styrola » tis 08 nov, 2011 12:57
Frugan är hemma så det kan vara en orsak. Sen så loggas bara förändringarna på räknaren under en timma och sedan börjar en ny loggning. Så det kan exempelvis vara 1 loggning en timma och 3 nästa och då blir timmavläsningarna lite mysko :)
Dygnsavläsningarna (måndadsdiagramet) Är nog lite mer exakta.
Bild på "tandhjulet" och microbrytaren
BREDBYN.
psau
Inlägg av psau » mån 14 nov, 2011 23:11
Tack för bilden, smart gjort!
Har funderat själv på just pelletsloggningen jag kan inte riktigt få till samma snygga lösning...
Blir nog två magneter på axeln och en räknare till det...
Man lär sig en hel del om sitt hus när man börjar logga...
