Övervakning av Biomatic+ 20
scim
Inlägg av scim » ons 09 okt, 2019 08:17
Jag fick en fråga av en användare här på forumet hur jag loggar temperatur etc. på min Ariterm Biomatic+ 20, och tänkte att jag kan dela med mig av svaret här också:
Jag använder mycket riktigt 1wire för min övervakning, det är uppsatt enligt följande:
Allt detta är anslutet till en Raspberry Pi med mjukvaran OWFS och https://www.m.nu/adaptrar-natuppbyggnad ... module-v11.
Nu har jag även experimenterat med att styra shuntautomatiken (Danfoss ECL Comfort 100M), genom att fejka en rumsgivare med en digital potentiometer (1KOhm) (https://store.ncd.io/product/analog-dev ... ni-module/) kopplad till samma Raspberry Pi. Jag har seriekopplat den med ett 820 Ohms motstånd för att kunna sätta motstånd i likhet med den PT1000-givare som normalt ansluts.
Jag har testat det i en vecka och det fungerar väldigt bra!
Detta är en del i ett större övervakningssystem där jag loggar lite av varje i mitt hus. På min Raspberry Pi läser jag av alla 1wire-givare mha Node-RED som skickar alla mätvärden till en MQTT-broker på min NAS. På NASen kör jag även Home Assistant, där jag har möjlighet att skapa notiser till telefonen om gränsvärden överskrids, om pannan larmar etc. Jag styr även shuntautomatiken (temperaturoffset) därifrån. Utöver detta kan jag även styra lampor, motorvärmare etc genom en blandning av 433Mhz-puckar och IKEA Trådfri-lampor (ZigBee). Home Assistant skickar sedan även värden från utvalda givare till en InfluxDB-databas från vilken Grafana sedan ritar fina grafer åtkomliga via webben.
Jag har även en liknande setup i sommarstugan där jag läser av havstemperatur, inne/ute-temperatur samt har möjlighet att slå på/av värmen. Allt detta görs över MQTT till min Home Asistant hemma via en 4g router (Teltonika RUT-240) som har en VPN-tunnel mot mitt hemmanätverk.
Lite exempelbilder från telefonen (de blev lite stora):
Grafana:
Home Assistant:
Ariterm Biomatic+ 20 -04
scim
Re: Övervakning av Biomatic+ 20
Inlägg av scim » ons 09 okt, 2019 08:26
En bättre bild över Grafana:
