higgis
Inlägg av higgis » ons 22 mar, 2017 21:40
Fick inte det att funka min server ville inte låsa upp någon port :twisted:
Satt och lekte lite med min raspberry och det slutade med att jag fick instalera om allt, efter att följt din guide igen så försöker jag komma vidare med sudo pellmonconf men hur jag än gör så står det kommandot hittades inte är det något som ändrats i den nya?
Gjorde om allt allt igen och nu verkar det fungera
Användarvisningsbild
Inlägg av Honda » tor 23 mar, 2017 09:13
Vad är det som inte fungerar, hittar du inte inställningarna för port forwarding i din router? Vilken modell har du?
Här finns en rätt omfattande lista med guider för olika routrar:
https://portforward.com/router.htm
Tex a-link roadrunner:
https://portforward.com/a-link/roadrunner-24/
higgis
Inlägg av higgis » tor 23 mar, 2017 13:45
Provade den guiden innan men fick inte det att funka. Jag fundera lite på om man lyckas låsa upp en port riskera man att få in en massa skit den vägen?
Jag satt och funderade på kan man synkronisera webbsidan med tex googel drive och där igenom se temperatur mm? Jag förstår att man inte kan komma åt tex login den vägen.
Inlägg av Honda » tor 23 mar, 2017 15:15
Det är lite svårt att hjälpa dig då du inte berättar exakt vad du har gjort... Om du skriver ner steg för steg vad du gör så kan du nog få hjälp med vad som går fel.
Om du börjar skicka trafik utifrån till pellmon så måste du förstås lita på att pellmon är säkert. Om du inte gör det så kan du använda dig av guiden du försökte följa tidigare 'reverse proxy med apache' för att gömma hela pellmon bakom ett lösenord, då är det apache du litar på istället för pellmon. Eller så kan du öppna en port till en openssh server och tunnla webbtrafiken via ssh, då litar du på openssh i stället för apache eller pellmon. Eller så nån av en massa olika vpn lösningar.
Ska du ha kontakt utifrån så är det till sist alltid nån mjukvara som står för dörren in, och den hamnar du då att lita på.
higgis
Inlägg av higgis » fre 24 mar, 2017 21:32
hej
jag har en asus rt-n66u jag har försökt att följa denna guide https://portforward.com/router.htm samt googlat en del och fått upp att vissa haft problem med att låsa upp portar å denna, så här ser min router ut
jag tog bilden innan jag tryckte på "Tillämpa knappen" . Har efter detta startat om servern och testat att få upp sidan i mobilen utan wifi.
Jag har även på den sidan jag tog bilden provat att låsa upp "färdiga" portar till spel och sedan testa dessa på http://portchecker.co/check bla och då står det att även dessa är låsta (vet inte om dom är det pga att jag har inget på andra sidan när denna sida försöker ansluta.
Inlägg av Honda » lör 25 mar, 2017 10:54
Det ser ju rätt ut, men en snabbsökning på asus rt-66u ger mycket riktigt att många har problem. Enligt en kommentar så kan det fungera om du lämnar 'local port' tom, kan ju vara värt ett försök. Nån har fått det att fungera genom att stänga av brandväggen helt i routern, men det är ju helt galet. Jag hade en zyxel för länge sedan där det inte räckte med att forwarda en port, porten var fortfarande blockerad i brandväggen så jag måste lägga till en regel i brandväggen för att släppa genom den porten där också. Men numera brukar det räcka med att lägga in en port-forward så fattar den själv att man nog vill ha den porten genom brandväggen också.
Sen måste förstås routern vara nåbar utifrån, asus:en verkar inte innehålla nåt modem (adsl eller annat) så du har antagligen en till burk mellan asusen och wan nätverket. Den kan ju också innehålla brandvägg och/eller NAT. I värsta fall har du inte nån publik IP överhuvudtaget (lär vara vanligt nuförtiden om du har internet via mobildata), dvs du sitter bakom en NAT redan i din isp och då är det ju kört.
Inlägg av Honda » lör 25 mar, 2017 18:22
Jag googlade lite till på den där routern, det verkar nog som att port forwarding är helt sönder i den modellen. Många får det tydligen att fungera med brandväggen avstängd men det är verkligen inget att rekommendera. Hittade en kommentar att några portar fungerar 20,21,22 och 80 (används för ftp, ssh och http) Du skulle ju kunna prova om det fungerar med port 80, om du ställer om pellmonweb att använda 80.
diStefano
Inlägg av diStefano » sön 26 mar, 2017 21:54
Haft ett uppehåll med Pellmon efter att min Rpi med installationen rasade för ett drygt år sedan och jag hade naturligtvis ingen backup.
Påbörjade en ny installation idag men har kört fast lite. Får detta i loggen och hittar inte lösningen på det.
2017-03-26 21:22:59,662 - INFO - invalid setting for plugin_dirs
2017-03-26 21:22:59,657 - INFO - Unreadable config files: /etc/pellmon/conf.d/enabled_plugins.conf
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
Inlägg av Honda » mån 27 mar, 2017 07:14
Det är väl som den säger, plugin_dir inställninen är felaktig och enabled_plugins.conf är i mer eller mindre oläsbart skick. Jämför din fil med: https://github.com/motoz/PellMon/blob/m ... ugins.conf
Jag antar att du har gjort ändringar i den filen?
higgis
Inlägg av higgis » tis 28 mar, 2017 20:50
Tack för hjälpen och all tid du la ner på portarna tyvärr fungerade det inte för mig får klara mig utan det.
Jag tänkte testa Openweathermap fick inte fungera så jag läste lite i denna tråden och såg att man behövde ha pyowm installerat när jag försöker installera det får jag upp detta tror att jag installerade det när jag la in allt på nytt :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install python-pip
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation... Färdig
python-pip är redan den senaste versionen.
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
pi@raspberrypi:~ $ sudo pip install pyownet
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyownet in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
i Pellmon står det
2017-03-28 19:56:43,614 - INFO - Failed to activate plugins: Openweathermap jag har provar att starta om den helt
Inlägg av Honda » tis 28 mar, 2017 21:08
Har du installerat pyowm också? Det kan ju vara skrivfel, men du skrev att du installerar pyownet.
higgis
Inlägg av higgis » tis 28 mar, 2017 21:21
Trodde det men när jag försöker får jag upp
Connecting to 192.168.1.31 port 22, please wait...
login as:
pi@192.168.1.31's password:
Access denied
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Mar 28 20:13:05 2017 from 192.168.1.178
pi@raspberrypi:~ $ sudo pip install pyowm
Downloading/unpacking pyowm
  Cannot fetch index base URL https://pypi.python.org/simple/
  Could not find any downloads that satisfy the requirement pyowm
Cleaning up...
No distributions at all found for pyowm
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
pi@raspberrypi:~ $
Inlägg av Honda » ons 29 mar, 2017 11:34
Märkligt, lite googlande ger att andra har haft liknande problem med pip, men ingen direkt självklar orsak.
Ibland tydligen relaterat till nån viss version av pip och nåt om hur python hanterar certifikat, i nåt annat fall var användaren bakom en proxy (det är du väl inte?)
Vad händer om du kör:
Kod: Markera allt
wget https://pypi.python.org/simple/
dvs, går det att ladda ner den filen överhuvudtaget (för att utesluta konstiga nätverksproblem)?
higgis
Inlägg av higgis » tor 30 mar, 2017 06:55
Testade i går och utav någon konstig anledning har internet försvunnit till min RPi3 (funkade för några dagar sedan) jag kommer fortfarande åt den via wifi men inte ut på nätet så där är nog problemet ska försöka felsöka detta i dagarna.
segepe
Inlägg av segepe » lör 20 maj, 2017 11:00
Hej på er
Någon av er som varit med om att helt plötsligt vill inte temp m.m. visa sig på bilden.
Men de finns i diagrammet...
PÅ skärmbilden står connecting...
Tackar för tips på förhand
