higgis
Inlägg av higgis » mån 17 dec, 2018 09:07
Nu börjar pannan gå igen och olika ider börja snurra i huvudet :D
jag tänkte försöka få till så jag får en pusch notis när pellets förådet behöver fyllas på tittade på denna instruktionen https://github.com/motoz/PellMon/wiki/M ... et-example men går snabbt bet ska man fylla i allt detta via din fina sida IP .8083? förstår inte riktigt iså fall vad som ska stå var är inte hemma i detta mer "programering" .
Användarvisningsbild
Inlägg av Honda » mån 17 dec, 2018 14:37
Den där länken är lite dokumentation för programmerare som vill utöka pellmon med ett eget plugin, dvs använda pellmons plugin-gränssnitt för att skapa nya funktioner som inte finns redan. Om du inte har programmerat tidigare så måste jag nog rekommendera att du söker någon enklare guide för att komma igång. 'Pushover' grejen där är inte heller huvudsaken, och inte speciellt användbar heller så långt som exemplet tar det.
Det du vill åt (alarm då förrådet börjar bli tomt) gör du dessutom enkelt med redan inbyggda funktioner, email vid alarm kombinerat med 'customalarms' plugin.
Quilding
Inlägg av Quilding » tis 01 jan, 2019 12:50
Silolevel spårade ur vid årsskiftet:
Kod: Markera allt
2019-01-01 00:33:53,600 - INFO - silolevel prediction error: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Nu, ett halvt dygn senare ser det normalt ut, men årsförbrukningen ser ut enligt bifogad bild.
Dygnet innan hade jag ett driftstopp på 10 timmar och sedan konstant eldning i 8 timmar ifall det påverkar något.
Edit: Bilden syns inte. Jag har en stapel i juli på 3.5e+37 och sen inget mer.
last year: 3.517133338393568e+37 kg, average 2.930944448661307e+36 kg/month
Quilding
Inlägg av Quilding » tis 15 jan, 2019 01:24
Ok, det var databasen som blivit korrupt. Jag dumpade, plockade bort fuldata för hand och sen restore så var det igång igen.
higgis
Inlägg av higgis » tis 15 jan, 2019 09:09
Hade lite tid över 8)
Jag har vi några program gjort så att när PellMon skicka ett mail om start och stopp så får jag upp den tiden i en widget på telefon (kanske onödigt men rätt skoj) temperaturen hämta jag via remotstick.
Quilding
Inlägg av Quilding » ons 16 jan, 2019 01:26
Äsch, nvrrd.db fick root som owner efter min laboration så pellmonsrv kunde inte skriva över den. Där tappade jag en dags loggning men nu rullar det.
